Privé bezitter
Privé bezitter
Hallo allemaal!mijn vrouw is de bezitster van een 2014 outlander.dit is onze eerste plug-in auto.de auto bevalt uitstekend,op de thuislader na,die al na 1,5 maanden draadbreuk heeft.helaas valt dit blijkbaar niet onder garantie na 4jaar.we hebben de auto gekocht voor de caravan te trekken,wat we komend jaar dan ook voor het eerst met deze auto gaan doen.we zijn zeer benieuwd naar de prestaties.
Re: Privé bezitter
Welkom en veel plezier met de auto! Maar dat gaat zeker goed komen.
Kapotte lader komt vaker voor, ik heb er zelf geen ervaring mee maar ik weet dat er hier mensen zijn die hem zelf open gehaald hebben en gerepareerd. Dat schijnt wel te kunnen dus.
Rijden met een (zware) caravan vereist in de bergen een kleine aanpassing in het rijgedrag, maar zolang er stroompjes in de accu zitten is er geen enkel probleem.
Mocht je nog spiegels nodig hebben, ik heb nog een setje EMUK liggen... zie mijn te koop draadje of stuur een PB..
- mitsufietsie
Re: Privé bezitter
Ik heb laders in de verkoop op Marktplaats, ik zal je een pb sturen met de link
Re: Privé bezitter
Draadbreuk kan je zelf makkelijk maken, heb ik ook gedaan.
Daar hoeft je geen andere voor te kopen!
Re: Privé bezitter
Welkom op dit forum en veel plezier met jullie PHEV! Het is een geweldige auto en als je er een beetje een sport van maakt dan kan je behoorlijk elektrisch rijden.
Ik rijd met een caravan met een laadvermogen van max. 750 kg (Eriba Oldtimer) en dan merk ik niet eens dat 'ie er achter hangt. Een heel netjes verbruik van 1: 12/13 bij 90-100 km/u. Belangrijk is inderdaad wel dat je voldoende lading in je accu moet houden zodat de elektromotor bij kan springen als dat nodig is. Ik zette hem afgelopen zomer steeds bij 1/3 van de SOC op "save".
Mitsubishi Outlander PHEV instyle X-line 2015.
- Marcs
Re: Privé bezitter
Met caravan gelijk op charge zetten na ca 300 km is de accu dan toch leeg en heb je duidelijk minder vermogen maar nog steeds voldoende.
Rij er al 5 jaar mee met caravan van 1500 kg zonder problemen ook de bergen in soms het befaamde schildpadje maar verder zonder problemen.
Ik vind het een zeer sterke trekauto trek ook mijn boot ca 1600 kg via trailerhelling zonder probleem omhoog puur op elektromotor.
Nadeel is wel dat je ca 8 km per liter kan rijden met een 1500 kg caravan erachter dus max 320 km en weer tanken.
LB
Re: Privé bezitter
Het voordeel van Save t.o.v. Charge is dat bij Charge de accu helemaal wordt volgeladen en bij Save niet. Ik rijd niet met een caravan (maar wel veel in de bergen), maar het lijkt mij met remmen in de afdaling op B1 t/m 5 dat de rem functie van de PHEV met een volle accu slecht werkt. Ik zou bij ongeveer 60% de auto op Save zetten zodat je wat extra ruimte hebt met vertragen via een B stand. Het enige risico met Save is (dat merk ik ook in de bergen zonder caravan) dat hij onthoudt op welke stand de accu staat. Dus als je begint op 60% en bijvoorbeeld na het remmen met regeneratie op 70% zit, dan blijft hij die 70% onthouden en vasthouden. Daardoor kun je eventueel ook weer in dezelfde gevarenzone komen als bij permanent gebruik van Charge. Ik los dat op door even Save ervan af te halen en bij 60% er weer aan te zetten. Als ik naar de bergen ga zet ik de auto al vrij snel na het vertrek (in Nederland) op Save. Met de solo auto hoef ik dan maar een keer of twee te corrigeren (bijvoorbeeld naar Oostenrijk). Eénmalig kwetsbaar punt was het wegrijden na een koffiestop en gelijk de accu leeg rijden
Re: Privé bezitter
De nieuwste modellen schijnen hier geen last van te hebben.PHEVlkj schreef: ↑16 nov 2018, 15:05Het enige risico met Save is (dat merk ik ook in de bergen zonder caravan) dat hij onthoudt op welke stand de accu staat. Dus als je begint op 60% en bijvoorbeeld na het remmen met regeneratie op 70% zit, dan blijft hij die 70% onthouden en vasthouden. Daardoor kun je eventueel ook weer in dezelfde gevarenzone komen als bij permanent gebruik van Charge. Ik los dat op door even Save ervan af te halen en bij 60% er weer aan te zetten.
Overigens: door constant met 60% SOC rond te rijden wordt het verbruik iets hoger. Het is maar heel weinig, maar als je dat niet wil zul je onder de 50% (op het dashboard) moeten blijven.
Re: Privé bezitter
Bedankt voor de aanvulling, dat wist ik niet. Ik heb geen dongel.
