http://www.carscoops.com/2015/06/is-mit ... rally.html
Ben benieuwd..
PHEV in Dakar 2016 ?
Re: PHEV in Dakar 2016 ?
heb je dit stukje gemist
"Based on the production model, the Outlander PHEV uses the same drive battery, but with modifications to its structure for greater capacity and output"
dus 500 km moet geen probleem zijn!
Die accu wil ik ook!
Dan ga je van 30 naar 60 km max Je hebt nog steeds brandstof nodig om hem op te laden. Als je meer vermogen vraagt gaat het rendement, en dus actie radius, nog verder om laag. Er zit dus minimaal een 50L tank in, denk wel 60L.
Er staan onderweg toch wel laadpalen?
