Inrichten WiFi met repeater
Sapje
Re: Inrichten WiFi met repeater
Bericht door Sapje » 05 jun 2014, 01:44
Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een kamer thermostaat wel benaderbaar is met GSM en een auto die pretendeerd het te kunnen gewoon niet. Is er niet iemand die gewoon een kastje in elkaar kan knutselen om met canlink GSM direct op de bus te communiceren. Of de wifi module door een gsm module te vervangen.
Ik zou zeggen direct bij de bron oplossen, en niet al die repeaters etc. erbij stoppen. Gaan voor onvoorwaardelijke beschikbaarheid.
Leuk hobby projectje wellicht voor iemand?
mr76
Bericht door mr76 » 05 jun 2014, 10:01
leef je uit zou ik zeggen.
Ik had een tijdje een repeater ook, maar merk dat ik de wifi nu amper gebruik. Door de temperatuur is het niet noodzakelijk voor te warmen. straks misschien koelen als het warmer wordt. Dus ja wel leuk verkochte optie, maar of het nuttig is? zeker geen must, ook door matige verbinding misshcien.
erichans
Bericht door erichans » 04 aug 2014, 19:39
RonvanD schreef:Ik heb nog een Linksys WRT320N werkloos in de kast liggen. Heb hier nu, vanwege de grote instelmogelijkheden, DD-WRT op draaien.
Deze probeer ik nu dusdanig in te stellen dat ik hem als repeater kan inzetten op mijn werkadres. Gezien het dikke beton en de afstand van ongeveer 40m heb ik geen bereik. Met een repeater verwacht ik dit wel te kunnen overbruggen. Tot op heden heb ik het echter niet aan de praat gekregen.
Is hier toevallig iemand die ervaring heeft met het instellen van DD-WRT als repeater icm de PHEV ?
Ik heb het geprobeerd met een werkloze TP-LINK. Krijg het SSID wel te zien maar kan niet connecten met de repeater. Zodra ik hem uitplug kan ik weer met mijn auto communiceren. Wel 5 keer opnieuw opgezet maar ook geen succes....
ictijoos
Bericht door ictijoos » 04 aug 2014, 22:23
Diverse repeaters gaan behoorlijk de mist in met de phev.
Er zijn meerdere tplink exemplaren. De goedkoopste kan verbinden, maar laat wifi van mijn phev crashen.
De Cisco doet het ook niet.
De Fritz wlan repeater 3100 doet het wel al enige tijd goed. In winkels tussen de €39 en €45 leverbaar.
De chipset is verschillend tussen de diverse merken.
Qique
Bericht door Qique » 13 aug 2014, 16:02
ictijoos schreef: De Fritz wlan repeater 3100 doet het wel al enige tijd goed. In winkels tussen de €39 en €45 leverbaar.
Deze draait bij mij nu ook inmiddels een half jaar zonder problemen :D
henkloop
Bericht door henkloop » 13 aug 2014, 16:33
Even een andere vraag tussendoor: zou het ook mogelijk zijn om de app op een laptop te laten werken? Ik weet niks van dit sort dingen, maar lijkt me wel handig voor thuis.
mr76
Bericht door mr76 » 13 aug 2014, 18:38
als je een android of ios laptop hebt wel lijkt me. heet dan meestal tablet uiteraard.
jvisser
Bericht door jvisser » 14 aug 2014, 07:31
Android emulator op je laptop draaien en daar de app instoppen :)
henkloop
Bericht door henkloop » 14 aug 2014, 08:10
:o
Thanks, Ik zal die kreten es Googlen en kijken of het lukt.
johnbronsgeest
Bericht door johnbronsgeest » 02 sep 2014, 21:44
Heeft iemand dit al gemaakt ???
John
Janbartels
Bericht door Janbartels » 30 dec 2023, 12:14
johnbronsgeest schreef:
15 jan 2014, 16:20
Net Enginius ERA150 aangesloten
binnen ca 20 meter van auto af
geen probleem, dijk van een signaal
in hele huis nu bereik''
:D
John
Wel heel laat maar hoe heb jij de verbinding tussen de auto en de era 150 aangesloten.
Kun je het in het kort uitleggen als je hier de tijd voor wilt leren.
Heb er 1 uit 2016 en het signaal van de auto is veel zwakker dan het huis netwerk.
Wil ik iets moet ik zlsnog naar de auto lopen.
Hiervoor een audi a3 gehad en deze was probleemloos. Kon je overal volgen.
Ik hoor als je me kan helpen
Gr
Jan Bartels
Bericht door erichendri » 30 dec 2023, 21:50
Dat is toch een beetje hetzelfde als wat je op de camping doet met een wifiversterker?
Janbartels
Bericht door Janbartels » 31 dec 2023, 10:13
Ben druk aan het lezen geweest en een aantal apparaten geprobeerd en retour gestuurd. Krijg het niet voor elkaar om het één en ander te koppelen. Ben ik dan zo'n digibeet.
Is er nou niet iemand die in jipen janneke taal het uit kan leggen wat nodig is voor een goede versterking van het signaal met een duidelijke uitleg erbij en niet zoals in de handleidingen staat het te technisch wordt uitgelegd.
Ik hoop dat er iemand is die mij en misschien ook anderen kan helpen.
Gr Jan Bartels
Bericht door Bmtouring » 31 dec 2023, 11:19
Zelf niet gedaan, ik heb de sleutel-hack waardoor ik zelden nog via de app iets moet instellen, maar je zult de repeater met het auto wifi moeten koppelen.
Dat moet lukken via de interface van de repeater, daar moet je immers een netwerk kiezen (dat van de auto dus) en een wachtwoord ingeven. Volgens mij is de auto-wifi niets bijzonder slims dat hier iets mee doet om te voorkomen dat er verbinding gemaakt wordt. Een repeater die alleen via WPA knop kan werken zal lastig worden, je moet er toch in kunnen om het relatief zwakke signaal te kiezen boven de vele andere netwerken in de lucht.
Kan me voorstellen dat de repeater slecht om kan gaan met een steeds verdwijnend signaal dat ie moet versterken.
averhamme
Bericht door averhamme » 03 jan 2024, 15:35
Ik lees hier al lang genoeg mee. Het is tijd om eens iets te posten dat, hoop ik, een bijdrage kan zijn.
Misschien werd het al eerder gepost.
Maar ik ben wel blij met wat ik maakte.
Ik gebruik de app vooral om mijn wagen op voorhand op te warmen, soms ook op voorhand te koelen.
Ik wilde dit vooral overal kunnen doen, niet alleen thuis.
Gezien de accu van de auto elke dag opgeladen wordt, kan er een kleine sluimerverbruiker bij: een oude gsm.
Daar moet dan een sim-kaartje in, kost weinig.
Op die gsm, die dus altijd in de auto blijft, laat ik de app de draaien.
Dan neem ik met mijn vaste gsm het scherm van de auto-gsm over. Et voilà !
Wat heb je dus nodig:
1. een oude, versleten android gsm. Een iPhone werkt niet want apple staat niet toe het scherm over te nemen.
2. Een simkaartje. Maandelijks verbruik is zeer weinig. Goedkoopste formule is genoeg (Bij mij is dat minder dan 5€ per maand).
3. even knutselen aan de accu in de koffer: zekeringetje bijplaatsen en sigarettenaansteker om de gsm op te laden. Geheel kan dan in de laadbak onder de koffer.
4. software om het scherm over te nemen. Daar zijn verschillende opties: teamviewer of een VNC met tailscale of andere VPN.
(Gezien ik een raspberry pi heb waarop ik wireguard (en adguard home) draai, gebruikte ik dit. Maar dat is niet perse nodig.)
De GSM gaat op het internet via 4G. Via wifi maakt die contact met de auto.
5. Je kan dat scherm overnemen met de eigen gsm, ook iPhone, laptop, tablet ... onafhankelijk van de internetconnectie.
En zo kan ik zelfs op skiverlof mijn auto al opwarmen als ik nog van mijn Gluhwein geniet.
Bericht door Bmtouring » 03 jan 2024, 18:43
Mooie oplossing!
stukje VPN/overnemen is misschien wat te eenvoudig uitgelegd dus wie dit gaat reproduceren wil dat misschien documenteren voor de volgende enthousasteling.
heb ik weer: een doosje met oude iPhones :roll:
averhamme
Bericht door averhamme » 08 jan 2024, 18:12
Goedenavond,
@BMtouring: Ik had misschien alleen Teamviewer moeten vermelden. Ik houd alles graag buiten een cloud, vandaar mijn oplossing met VPN.
@PHEVlkj: Nog geen batterijproblemen gehad. Het draait nu een drie jaar. Zelfs na drie weken verlof startte de wagen zonder probleem.
Dit was eigenlijk een test: weggezet zonder stroom, lege hoofdaccu. Ik vermoed dat het dagelijks bijladen zo weinig vraagt van die grote batterij dat we geen problemen zien.
Succes aan wie het wil proberen. Het maakt het leven, zeker met de huidige temperaturen, een stukje aangenamer.
A.
Ser078
Bericht door Ser078 » 23 jul 2024, 14:42
averhamme schreef:
03 jan 2024, 15:35
Hier ben ik wel geïnteresseerd in. Echter, zelf totaal niet handig. Zou je mij hiermee willen en kunnen helpen?
Peterguzzi
Bericht door Peterguzzi » 09 mar 2025, 07:37
Ik heb net een 2015 en uiteraard ook geen wifi dus ik naar de dealer die het een prutsysteem vond en me vertelde dat de Netwerken om de auto heen te sterk zijn voor her netwerk van de auto? Wou ie snel van me af zijn want zo kwam het wel over! Ik ga eens proberen met een wifi versterker want om nu met mijn 2 linker handen een telefoontje in de auto te bouwen....mwah...geen goed idee! Ff een wifi versterker zoeken...word vervolgd🤪
Bericht door Bmtouring » 09 mar 2025, 07:57
Ja, die wilde van je af want wifi heeft geen bouten en moeren dus veel te lastig. Het is inderdaad een prutsysteem, zeker voor een garage want het verbinden en instellen kost soms heel veel tijd en is niet een logische procedure die je één keer doorloopt. Vaak hapert het om onduidelijke redenen en moet je opnieuw beginnen, soms kom je er opeens achter dat de telefoon iets anders is gaan doen dan je ingesteld dacht te hebben, soms moet opeens de locatiebepaling aan staan. Kortom: liefst maar 1 keer doorlopen en de telefoon niet meer aanpassen (aparte, afgedankte telefoon bijv)
De wifi van de auto is niet heel sterk, dus de afstand tussen je telefoon en de auto is niet groot en wordt sterk beinvloed door wat er tussen staat aan glas en muren. Bovendien is de procedure van telefoon aanmelden een drama (zie elders op dit forum) en de app idem dito. Zeker om alleen je standverwarming/koeling aan te zetten.
Een oplossing is de truc met de sleutel: de keyfob genoemd. Met een andere behuizing, een microschakelaartje en enig soldeerwerk kun je je autosleutel voorzien van een extra knopje. Drie keer drukken en de standverwarming/koeling gaat aan.
Voor instellen van de maximale opwarm/koel tijd (10,20,30 minuten geloof ik) heb je de app wel nodig. Ook is het instellen van het dagelijkse schema iets makkelijker maar als je dat vaak moet veranderen is de sleutel route veel fijner werken. Dus het heeft wel zin om een telefoon te koppelen. Pak er een oude voor, hoeft geen internet abbo te hebben, dan heb je ook heel veel gelazer van Android versies niet die na elke update weer wat anders bedacht hebben dat je app niet snapt.
Bericht door BoW » 09 mar 2025, 13:20
Zo het misschien kunnen dat in een woonwijk de vele sterkere WIFI zenders uit de huizen het zwakke WIFI autosignaal gewoon "wegdrukken" in de zin dat telefoons zijn geprogrameerd liever contact maken met sterke WIFI zenders ?
Dan kan misschien een logische oplossing zijn even een omgeving te zoeken waar minder of geen WIFI bronnen zijn.
Ik heb overigens ook 5 pogingen moeten doen het voor elkaar te krijgen, en las in zo'n FAQ dat je niets voor elkaar krijgt als je telefoon de auto WIFI niet ziet en dat klopte ook wel. Ik kreeg het pas voor elkaar ( gewoon dezelfde moderne android telefoon die de auto WIFI steeds niet zag ) toen de telefoon de auto WIFI een keer wel zag.
In die FAQ suggereerde men ook dat het systeem gevoelig is voor lage temperatuur. Ik gok stiekum toch op weggedrukt worden door sterkere WIFI in woonwijken ofwel feitelijk telefoons die een geprogrammeerde voorkeur hebben voor de sterktse bronnen.
