Tikkend rammeltje bij binnenverlichting
JanPHEV
Re: Tikkend rammeltje bij binnenverlichting
Bericht door JanPHEV » 13 jul 2016, 09:06
Thanks voor de update Anko.
Geeft mij voldoende aanleiding om het ook nog maar eens een keer te doen. :idea:
Bericht door Anko » 13 jul 2016, 11:16
Zeker de moeite waard. Mijn auto voelde (voor mij) gisteren weer als nieuw! :P
Savan
Bericht door Savan » 27 sep 2016, 22:22
Anko schreef:
Maar ook vandaag weer: geen gerammel. Terwijl ik zo'n beejte elke putdeksel die ik onderweg kan vinden 'meeneem' :mrgreen:
straks weer naar de dealer omdat de voortrein rammelt en de draagarmen speling hebben :)
Bericht door Anko » 28 sep 2016, 05:56
Zoiets, ja :lol: Welkom, BTW.
MitsuAccu
Bericht door MitsuAccu » 17 sep 2018, 14:18
Bij mij is deze rammel bij de binnenverlichting weer terug, dus ik zal de bouten weer even moeten lossen…
Ik heb er tot nu toe geen veerringen onder gezet en vraag me af of ik dat deze keer toch maar moet gaan doen. Dus vandaar de vraag:
Is de rammel weg gebleven bij de mensen die er een extra ring onder gezet hebben? Of komt het dan na verloop van tijd ook weer terug?
mitsufietsie
Bericht door mitsufietsie » 17 sep 2018, 15:12
bij mij rammelt het nog steeds niet na het aandraaien ervan, zonder extra ring.
Mijn achterbank en wat in de kofferbak zit rammelt ook al niet meer nadat ik
de hele flikkerse boel incl. bekleding en al vastgekit heb. Als ik er ooit bij moet
dan zie ik dat wel weer.
neuroticz
Bericht door neuroticz » 18 sep 2018, 10:05
Dat rammeltje bij de binnenverlichting was bij mij het plastic afdekkapje voor ( dakdragers )
Hier komt de wind onder tijdens het rijden en gaat klapperen... :mrgreen:
De garagist heeft hier wat kit tussen gesmeerd, en het rammeltje is weg.....
MitsuAccu
Bericht door MitsuAccu » 18 sep 2018, 12:59
Dank beiden!
Ik he b ze maar even gelost en nu iets strakker aangedraaid. Hopelijk blijft het nu langer weg. :D
Bericht door case » 18 sep 2018, 17:12
Heb je ze dan ook zo ver mogelijk naar achter (richting schuifdak) geduwd, alvorens ze aan te draaien? Blijkbaar kunnen de bouteinden iets raken als je dat niet doet, en dat zou het gerammel/getril veroorzaken (van horen zeggen, niet zelf geconstateerd). Ik heb dat wel gedaan en er een extra ring (gewoon glad, geen veerring) tussen gezet, en bij mij is dát geluid in elk geval niet terug gekomen.
MitsuAccu
Bericht door MitsuAccu » 18 sep 2018, 21:25
Eerder in dit draadje werd geopperd dat je de bouten juist naar voren moest verschuiven, dus dat heb ik maar geprobeerd. Voelde weinig schuif mogelijkheid...
Bericht door case » 18 sep 2018, 22:19
Overigens heb ik ook de schroeven van de beide zonnekleppen aangedraaid. Een van deze schroeven stond al op het punt om er helemaal uit te vallen. Dat scheelde ook weer wat gerammel.
tijmenb
Bericht door tijmenb » 10 okt 2018, 21:04
Bouten los en weer aandraaien hielp bij mij niet. Wat wel hielp was het bij elkaar binden van de bedrading met een tiewrap en vilt tegen het metaal. Rammel kwam vooral van de kabels tegen het plafond. Lekker stil nu 👍
Bericht door Besouwke » 15 aug 2019, 19:46
Het rammeltje bij de verlichting is verholpen.
Tijdens de terugrit vanuit Frankrijk een heel irritant getril rechts voor in het dak. Dacht eerst dat het het schuifdak was. Bleek dat het de dakrails was, er zit behoorlijke speling op, lijkt alsof er iets is afgebroken. Weet iemand hoe je het eerste stuk los moet krijgen? Het lijkt erop dat hij naar voor geschoven moet worden..
Duc
Bericht door Duc » 08 okt 2019, 08:31
Het draadje over de dakrails is hier te vinden: https://www.outlanderphevforum.nl/forum ... ils#p52586.
