Nieuwe eigenaar Mitsubishi PHEV Instyle+
Vandaag onze nieuwe auto opgehaald.
Na lang rondhangen op dit forum uiteindelijk de knoop doorgehakt en een mooie zwarte (amethist?) Instyle+ gekocht die met 150K km net ingereden is
Ben alleen nog op zoek naar de wifi code (zou de originele dealer die hebben?) en het scharnier van de laadklep is niet goed waardoor deze een beetje hangt (en ik vermoed dat het laadlichtje achter die klep blijft branden).
Foto's volgen wanneer er goed licht is.
Re: Nieuwe eigenaar Mitsubishi PHEV Instyle+
vanaf deze week ook eigenaar van een PHEV instyle+.
108 K gereden en van december 2013. Dubbele uitlaat.
Alles in prima staat.
Heb nog problemen met aansluiten telefoon (S7).
Kom niet in menu voor pairing. Die optie is er niet.
Ook geprobeerd door stemknop op stuur ingedrukt te houden en te wachten op een reactie van de audio. BT staat aan met optie zichtbaar voor anderen Geen resultaat. Zijn er nog meer opties om te proberen????
Bleutooth apparaat registreren:
Druk op de toets SETTINGS
Raak [Systeem] aan
Raak [Paren] aan
Raak [Apparaat registreren] aan
Voer de sleutelcode die op het display staat in op het Bleutooth apparaat.
Als de verbinding is voltooid, worden de Bleutooth- en signaalsterktepictogrammen weergegeven.
Daarna, als er meerdere Bleutoothapparaten zijn vastgelegd: SETTINGS, systeem, Paren, Selecteer aan te sluiten apparaat, druk op de toestelnaam en raak [Telefoon aansluiten] aan.
Bovenstaande kan ook via het spraakmenu.
Raak [Systeem] aan
Raak [Paren] aan
dank je Peter.
Het probleem is echter dat onder settings, system geen pairing optie te zien is. Vreemd, auto van dec.2013.
De dealer weet het ook niet. Zijn antwoord: misschien heeft de MMC geen blue tooth. Weet iemand of je dit kunt checken?
Volgens mij hebben alle originele MMCS-en Bluetooth. Ik heb even in de oorspronkelijke brochure gekeken. Daar staat vanaf de Intense+ (goedkoopste uitvoering toen) standaard een Bluetooth Carkit in. Ik heb zelf de Instyle uitvoering (tussentype qua prijs) en daar zit het ook op.
Wat een waardeloze dealer, dat kunnen zij toch ook even uitzoeken....
Als je een dubbele uitlaat onder je auto hebt komt hij bijna zeker bij Renses vandaan die veel duitse Outlanders naar Nederland heeft gehaald en als nederlands verkocht. Hij is door Mitsubishi Nederland ook uit de organisatie gezet.
Ik heb nog even op Duitse fora gezocht. Ik zie geen info dat er in Duitsland een MMCS zonder Bluetooth zou zijn geweest. Wel een vraag van iemand met het zelfde probleem, waarbij de tip wordt gegeven dat de Bluetooth-module misschien stuk is. Ik kan me ook nog herinneren dat er in 2015 een software update van de bluetooth is geweest, maar ik kan me niet goed voorstellen dat verouderde software jouw probleem veroorzaakt.
Ik kwam dit ook nog tegen (ben alleen bang dat het alleen voor oudere systemen werkt):
* Turn the ignition to the ON position.
* Press and hold the "hang-up" button for 2 seconds.
* Release the button and repeat 2 times. Do not exceed 10 seconds total time.
The customer can now re-register the handsfree device with a new passcode and change its profile.
ga ik proberen. resultaat plaats ik later
helaas Peter, werkt ook niet. Verschillende malen geprobeerd Bedankt voor de moeite.
Ton
Ton
misschien kan je een foto plaatsen van jouw menu, waar je pairing dus mist?
nav een eerder bericht over niet werkende BT is het volgende gebeurd: module Bt was kapot. Is onder garantie vervangen. Daarna waren de systeemschermen in het menu voor pairing, BT en usb weer zichtbaar. Alles werkt weer zoals het hoort.
Ben dik tevreden.
Ben dik tevreden.
Dat is goed om te horen. Gelukkig onder garantie, dus dat is ook een meevaller.
klopt. Heb ik ook gehad. Eibdeloos gezocht. Uiteindelijk bleek BTmodule te zijn afgekoppeld wegens defect. Vorige eigenaar heeft waarschijnlijk een Parrot gebruikt. was goedkoper dan een niuwe module.
Onder garantie is er een nieuwe module geplaatst, pairingmenu verscheen weer en alles opgelost.
garagewerktijd 3 kwartier.l (dank aan garage van brenk kesteren)
