Ik heb een PHEV uit 2014, onlangs ben ik gewisseld van telefoon. Nu wordt het kouder en wil ik graag de app weer gebruiken. Maar helaas, wat ik ook probeer ik krijg geen wifi verbinding. Hij geeft steeds aan dat het wachtwoord onjuist is.
Ik heb het kaartje met password bij de hand en alle proceduren gevolgt. Ook alles gereset, wordt netje een beep gegeven dat er niks geregistreerd staat.
Iemand enig idee hoe dit op de lossen?
Het netwerk zelf wordt wel gezien.
Wifi wachtwoord onjuist
Re: Wifi wachtwoord onjuist
Hallo Rolf,
Mogelijk zit het systeem “vol”, Er kunnen maar twee telefoons aangemeld worden op het wifi netwerk.
Probeer deze procedure eens!
https://www.mitsubishi-motors.com/en/pr ... html#reset
Als de oplossing van WHB niet werkt:Rolf schreef: ↑31 okt 2019, 10:20Ik heb een PHEV uit 2014, onlangs ben ik gewisseld van telefoon. Nu wordt het kouder en wil ik graag de app weer gebruiken. Maar helaas, wat ik ook probeer ik krijg geen wifi verbinding. Hij geeft steeds aan dat het wachtwoord onjuist is.
Heeft de auto bij een beurt een software update van de WiFi gekregen? Voor de nieuwe software heb je een password van 14 karakters nodig (eerder 10 meen ik).
mrrveenman
Wat ik van de garage heb begrepen is er een systeemupdate gekomen waarna het Wifi-wachtwoord een hele serie aan tekens is geworden omdat de Wifi code niet voldeed. Deze was te makkelijk te achterhalen.
Er moet bij jou auto een apart papiertje zitten waar een nieuwe Wifi code op staat.
Onze Outlander heeft ook een update gehad en daarna is de Wifi code ook anders geworden, veel langer dan het origineel.
- eddam
Vandeweek even voor een paar terugroepers naar de dealer geweest,en die heeft, voor de app, de gegevens uitgelezen en geprint.
Geen enkele moeite,en was zo gepiept.
Je kan er dus gewoon even voor langsrijden.
Mijn probleem is echter dat de auto niet aangemeld kan worden in de app.
Ben wel beneiuwd of daar ook ervaring mee is hier, en wat de oplossing is.
Gebruik je wel de juiste procedure?
Zie https://www.google.com/search?client=fi ... Wyxr_QDA47
Misschien dien je de al gekoppelde smartphones eerst te verwijderen.
Hoe dat werkt staat hier: viewtopic.php?t=2515
- eddam
Net je oplossing geprobeerd, en het loopt nu als een zonnetje !!
Bedankt voor de tip: die houden we erin !!
Ik was er ook tegenaan gelopen
