Instaplicht 12V 8W (25 mm)
Donnie34
Bericht door Donnie34 » 06 aug 2020, 11:46
Ik heb een M.Outlander PHEV 2014 en ik ben al weken opzoek naar eeninstaplichje, maar kan nergens de juiste maat vinden die past, nl 25 MM.
Weet iemand waar ik deze kan vinden? Ik heb ook onder de LED verlichtingen gekeken maar helaas zonder succes.
Jullie hulp wordt gewaardeerd!
Groetjes, Donnie
eddam
Re: Instaplicht 12V 8W (25 mm)
Bericht door eddam » 06 aug 2020, 21:13
Vriend Ali heeft wel LEDjes in 29 mm.....
Red je dat niet als de klemmetjes ingedrukt worden??
Neem aan dat die 25 mm gemeten is zonder lampje ertussen,of is dat de lengte van de lampjes die eruit komen??
Donnie34
Bericht door Donnie34 » 07 aug 2020, 16:16
PHEVlkj schreef:
06 aug 2020, 15:51
Even bij de dealer kopen en dan zelf monteren? Dat zal toch de kop niet kosten?
Dan weet je in ieder geval dat je het goede lampje hebt.
Ik ben uiteindelijk bij de dealer langsgegaan. En gelukkig maar, want die kwamen erachter dat het niet aan het lichtje ligt maar aan de unit zelf.
Ook lag het niet aan de zekering, want de andere instaplicht voor deed het wel. Hele dak moet er dus af :cry:.
Hier moet ik dus nog een nieuwe afspraak voor maken, maar kan mij tussen de 100 en 150 euro kosten.
Donnie34
Bericht door Donnie34 » 07 aug 2020, 16:18
eddam schreef:
06 aug 2020, 21:13
Heb ik ook gekeken, maar ik heb het precies tussen de 2 veertjes gemeten. Zo kwam ik uit op 25 mm.
Ik heb bij een auto onderdelen zaak net iets bredere lichtjes (zo rond de 28/29 mm) geprobeerd, maar daar merkte ik dat hij de veertjes wel iets naar buiten drukte.. Had toch gekunt dat deze zouden werken, maar zie andere bericht hier, schijnt dus een probleem in de unit te zijn waardoor mijn hele dak eraf moet. Want zekering ligt het niet aan.
Bericht door Bmtouring » 07 aug 2020, 22:20
heb je het over de hemelbekleding die los moet? Dak eraf lijkt me wel erg interessant, graag foto's posten van de eerste Outlander Cabrio.
Een ander forumlid hier heeft dat ding los zitten en krijgt 'm niet meer vast, ergo: het kan eruit om te kijken of ie stuk is danwel te maken. Alleen krijg je 'm dan kennlijk niet zomaar meer op z'n plek.
Van die mm moet je niet de klemmetjes meten maar een lampje, die klemmetjes moeten immers klemmen en dus is het lampje langer dan de klemmetjes. Ik heb ze onlangs vervangen voor ledjes dus zal er eentje opmeten voor je als ik ze weer tegenkom.
eddam
Bericht door eddam » 08 aug 2020, 08:46
Bmtouring schreef:
07 aug 2020, 22:20
Dat leek mij dus ook...als je ze precies tussen de klemmetjes meet,liggen ze gelijk weer op schoot... het heten niet voor niets klemmetjes... ;)
Donnie34
Bericht door Donnie34 » 11 aug 2020, 11:20
PHEVlkj schreef:
07 aug 2020, 16:30
Geen BOVAG garantie of heb je de auto al langer?
Geen bovag maar Autotrust garantie. Alleen is het een 2014 en daarom enkel garantie op Motor, transmissie en aandrijving.
Donnie34
Bericht door Donnie34 » 11 aug 2020, 11:21
Bmtouring schreef:
07 aug 2020, 22:20
:D ja ik zeg dak, maar denk dat de dealer ook hemelbekleding bedoelde. Ik ga het dus sowieso niet zelf doen (ben zelf wat dat betreft ook niet echt handig). Wordt door de Mitsubishi dealer zelf gedaan. Het ligt nl niet aan het lichje of klemmetje, want ze hebben daar de originele lampjes liggen.
Donnie34
Bericht door Donnie34 » 13 aug 2020, 10:11
Thanks! Ik ga even spieken!
