Bericht
door Bmtouring » 27 okt 2020, 21:18
Sunnyboy schreef: ↑26 okt 2020, 21:59
Of ze bellen gewoon de ANWB? Probleem opgelost.
Lief dat vertrouwen in de ANWB, nooit nodig gehad? Die zijn bij de eerste dag kou allemaal meteen druk met mensen 'helpen' aan nieuwe accu's (terwijl de oude nog goed zijn, slechts leeg door te korte ritjes) tegen niet geringe vergoeding. Aangezien ze veelal moeten uitrukken voor achterstallig onderhoud fixen in de grote steden moet het geld toch ergens vandaan komen, de contributie nog verder verhogen gaat zelfs de grijze garde niet meer pikken dus dan maar accu's duwen.
Niks ten nadele van de monteurs van de ANWB trouwens, die worden echter veelal niet ingezet voor waar ze voor bedoeld waren.
Met een setje simpele kabels (of iets minder simpele als je een dieselrijder bent) binnen 5 minuten weer op weg. Standaard uitrusting aan boord. Net als een verbanddoos, zaklamp, deken en fles water. Nou ja, als je wel eens buiten de randstad komt dan, of nóg verder van huis: de grens over...brrrrr.....
Sunnyboy
Bericht
door Sunnyboy » 28 okt 2020, 07:46
De ANWB was maar een oplossing. Ik heb mijn outlander in onderhoud bij de dealer. Heb dus gewoon via Mitsubishi een mobiliteitspas die elk jaar verlengd wordt.
Als ik de berichten zo lees dan is het lastig om startkabels aan te sluiten. De accu is vrij klein en kan al geen diesel starten. Waarom zou ik een ander helpen met het risico dat ik iets verkeerd doe met aansluiten en het risico dat mijn eigen accu leegtrek. Dan schakelen ze maar een pechhulp in dat zal ik ook zelf moeten doen als de auto niet meer wil rijden.
Bericht
door vulcan750 » 28 okt 2020, 19:19
Elke Outlander die je ook via de remote-app kan bedienen checkt elke dag (wintertijd om 13u en zomertijd om 14u) en laad deze zonodig bij. Dus behalve de Pure-versie geen probleem om een starthulpje (kortstondig) te doen.
Freddiem
Bericht
door Freddiem » 28 okt 2020, 23:53
Zelf heb ik met mijn 2013 Phev al meerdere mensen geholpen met het starten van hun auto, totaal geen probleem.
Ik zette wel altijd de "Charge" stand aan, zodat de motor draait, dus ook de generator.
PeterW
Bericht
door PeterW » 31 okt 2020, 15:47
Sunnyboy schreef: ↑28 okt 2020, 07:46
Helemaal niet lastig. De aansluiting voor een accukabel staat gewoon beschreven in de handleiding van de auto.
De aansluiting zit voor onder de motorkap en niet achterin bij de 12V-accu. Dat was zo bij mij eerste PHEV (2013) en is nog steeds zo in mijn huidige PHEV (2019-versie).
Bericht
door RX-Men-8 » 31 okt 2020, 21:37
Best handig dat je kunt aansluiten aan de voorkant op de daarvoor bestemde pluspool en ook in de kofferbak direct aan de accupolen.
De Outlander heeft wel een kleine accu, dus het is handig eerst een flink aantal minuten de pechauto te laden met de Outlander op "READY" en dan pas proberen te starten, dan komt er ook wat punch uit de accu van de pechauto. Gaat ie nog niet rond, gewoon nog weer even wachten en laden.
Outlander PHEV:
MX-5:
Avensis Verso:
IS200:
trancedrift
Bericht
door trancedrift » 18 dec 2020, 10:21
Freddiem schreef: ↑28 okt 2020, 23:53
Er is een converter 300V naar 12V van de drive-batterij naar de accu, dus het maakt niet uit of de ICE werkt of niet, In het algemeen het is afgeraden om de PHEV te gebruiken voor jump starten van andere auto's - je kunt deze inverter kapot maken en het is een dure. Het is geen dynamo.
Edit: Juiste manier om te doen is - altijd een portable accu-jumper kit bij de hand hebben!
Bericht
door Bmtouring » 20 dec 2020, 00:02
mwoah, 9 van de 10 auto's in je buurt die even starthulp nodig hebben, hebben weinig nodig om op gang te komen. Dat kan met een losse accu ook, daar heeft de rest van de auto geen last van.
Als je sloopautos, diepbevroren diesels, trekkers, oldtimers, probleemauto's gaat verbinden, ja, dan loop je risico's. Of dat meer is dan met een gewone auto, lijkt me niet. Die omvormer stopt er zelf wel mee als het niet snor zit. Niet per se permanent stuk bedoel ik.
Nou heb ik toevallig nog een accu 'over' van een eerdere auto dus die heb ik aan de druppellader en dus beschikbaar als starthulp, wel zo handig.
trancedrift
Bericht
door trancedrift » 04 jan 2021, 09:51
Koop gewoon zoiets - draagbaar lithium jumper kit. I k heb deze Aukey 18000mah, kan je ook je telefoon mee opladen, met zaklampje etc, past in de zak achter de passagiers stoel. Ik heb al drie keer lege 12v accu gehad in 2020, en dat op minder dan 2 jaar oud auto... maar ja, met mini 12v accu en heel veel accessories op 12V.
Met zo'n kleine ding is je PHEV in 1 sec opgestart (je hoef alleen de computer op te starten en het schakelt naar de drive accu)
Maar je kan ook iemand anders helpen - dit ding kan alles tot 3 liter diesel starten.
