stille banden
hft
stille banden
Bericht door hft » 21 dec 2020, 11:18
Beste
wat zijn nu de beste en stilste banden voor de outlander instyle+ okt. 2015 ?
Re: stille banden
Bericht door Bmtouring » 21 dec 2020, 13:38
beste en goed is nogal afhankelijk van je eigen voorkeuren. Zelf rij ik tegenwoordig allseasons. Anderen zweren bij het merk wat er op zat toen ze 'm kochten. Weer anderen bij het merk waar ze ooit mee begonnen auto te rijden.
Wel had ik de voorkeur voor Michelin zomerbanden voor de stilte (ervaring met andere auto's) maar uiteindelijk afgezien van het jaarlijkse winterbanden feestje en toch voor allseason/4season banden. Alsnog stukken stiller dan de bridgestones maar goed, die waren dan ook al wat ouder uiteraard (anders vervang je ze niet)
geluid is van belang vanwege het electrische rijden, je hoort veel meer, maar ook wel vanwege de gemiddelde isolatie (ik rij 2014, latere modellen zijn iets beter, ook vanwege de stillere motor).
van een andere site:
Owner recommendations include, but are not limited to:
Michelin Crossclimate SUV (has Three Peak symbol, so can legally go up restricted roads)
Michelin Primacy 4
Accelera Iota ST68 (very good value, if you can find them in the right size)
Vredestein Sportrac 5 (good value)
Falken FK510 SUV
hft
Re: stille banden
Bericht door hft » 21 dec 2020, 14:36
dank voor info ,
gebruik alleen zomerbanden
wij zijn al 71+ dus in de winterperiode veel thuis
heb gelezen dat ze meer slijten ivm accu,s -gewicht, dus ik zoek een stille maar ook geschikt voor deze auto, minder slijtage
Re: stille banden
Bericht door vulcan750 » 21 dec 2020, 20:44
Bij Bandenleader.nl zijn de Toyo's R37 nog goedkoper: €94,39!
De tpms sensoren blijven volgens mij gewoon zitten. Ik zie niet in waarom die vervangen zouden moeten als er nieuwe banden om de velg gelegd worden!?
Re: stille banden
Bericht door erichendri » 21 dec 2020, 22:55
Die blijven ook zitten maar de banden moeten er voorzichtiger afgedraaid worden.
Bij sommige sensoren kan het ook nodig zijn om de batterij/accu te vervangen.
Sunnyboy
Re: stille banden
Bericht door Sunnyboy » 22 dec 2020, 09:41
Als je bij de site kijkt van Kwikfit kan je ook selecteren op geluid en geven ze ook het geluid aan op db. De Good Years komen er als beste uit. Na de keuze van de band kan je kijken wie het goedkoopst kan leveren.
hft
Re: stille banden
Bericht door hft » 22 dec 2020, 11:13
klopt wat betreft sensoren .
paar keer meegemaakt ,gaf aan op display te zachte band maar niet welke
Re: stille banden
Bericht door vulcan750 » 22 dec 2020, 11:17
De Toyo R37 is al één van de stilste banden (69dB). De Michelin PRIMACY 4 komt overal erg goed uit de testen en is nog 1 dB stiller, wel een stukje duurder. De Goodyear's zijn ook goed en stil, maar hebben een hogere rolweerstand.
Re: stille banden
Bericht door Bmtouring » 22 dec 2020, 17:48
wat Eric zegt, dus naar een echte bandenspecialist en dus niet naar de kwikfiks
Re: stille banden
Bericht door erichendri » 22 dec 2020, 21:14
Je kunt al achter de pc je banden uitzoeken.
Ze geven de db waarde op.
Slijtagewaarde.
Brandstof label.
Zelf kijk ik altijd naar de hoeveelheid dwarsgroeven, m.a.w. hoe goed ze water afvoeren.
Re: stille banden
Bericht door RX-Men-8 » 02 jan 2021, 14:31
Mijn enige ervaring is nu een set Vredestein Ultrac Satin 225/55R18 - 70dB volgens de specs.
Die vind ik stil, ben ik tevreden mee. De Hankook winterbanden (72dB) zijn duidelijk minder stil.
