ook maar even voorstellen ...
goedendag, even voorstellen ,
Hendrik-Jan uit het midden van het land ,en sinds kort de nieuwe eigenaar van een zwarte Instyle uit 2013
man, wat heb (tot nu toe ) een plezier van deze auto
Eerste dagen alleen al zonder de radio aan gereden om te genieten van de stilte aan boord
heb echter een ding waar ik niet uit kom ,kofferbakklep wil niet motorisch omhoog/omlaag ,hij piept wel (4 keer) maar er gebeurt niks
zowel geopend als gesloten werkt het niet , ook de schakelaar bij sigaretten aansteker bied geen uitkomst
herkent iemand dit ? zekering misschien ?
Re: ook maar even voorstellen ...
Dan heb je zelf de meest logische mogelijke oplossingen al gebruikt lijkt het.
Heb je de auto bij een bedrijf of bij een particulier gekocht?
Indien bij een bedrijf (korter dan 6 maanden geleden) geldt de omgekeerde bewijslast die je hebt met problemen. Dan moet de verkoper het oplossen. Dus even een formele e-mail over wat het euvel is en verzoeken om het op te lossen. En dan er zelf zeker niet aanzitten of proberen te repareren.
Bij aankoop van een particuliere bezitter heb je pech. Maar als die er bij gezegd heeft dat de auto een automatisch achterklep heeft zou je nog eventueel daar werk van kunnen maken.
Succes.
Succes.
bij bedrijf gekocht , we komen er vast wel uit
maar als iemand nog een tip heeft houd ik me aanbevolen
Hallo allemaal, even voorstellen hier.
Ik ben Evert en kom uit de buurt van Eindhoven en ben in het trotse bezit van phev.
Na diverse auto's gereden te hebben van allerlei makelei ben ik bij het merk van de 3 diamantjes uitgekomen.
Bouwjaar 2015 en wit metallic van kleur, kilometerstand 92000.
Groet Evert
Groet Evert
Welkom Evert en Hendrik-Jan!
Thanks !
Moet je de knop op dashboard of fob niet twee keer indrukken oid?PHEVKip schreef: ↑03 nov 2020, 11:34goedendag, even voorstellen ,
En ff snel getest:
Als de auto op slot staat piept de klep 4x bij 2x indrukken openen klep knop op fob.
Als de auto niet op slot staat gaat de klep op bij 2x indrukken openen klep knop op fob.
Wellicht denkt jou PHEV dat ie op slot staat oid?
even getest
zowel bij op slot als bij niet op slot en ik druk 2x op de fob piept de klep 4x en gebeurd er verder niks
heb wel een bericht gevonden met de zelfde symptomen als bij mij ,waarbij er een stekker achter de bekleding los zat
die maar eens loshalen ,kan ik gelijk de subwoofer met bitumen beplakken
Heb je het van een particulier of van een bedrijf gekocht?
In het laatste geval heb je toch nog garantie? Dan zou ik er zelf niet aanzitten en hebt probleem melden bij de verkoper, die moet gedurende de 1e 6 maanden aantonen dat het jouw fout was.
even een update aangaande de achterklep
blijkt een fout in het slot van de achterklep te zitten ,die fout wordt opgeslagen en blokkeert het motorisch open/dicht gaan
slot gerepareerd ,foutcode is weg , klep doet het weer !
Dat is mooi, dat het is opgelost.
Hier is jaren geleden een terugroepactie voor geweest. Als je gratis bent geholpen maakt het verder niet zo veel uit. Maar als je er voor hebt moeten betalen zou je kunnen vragen of jouw auto voor die terugroepactie terug is geweest. Zo niet dan kun je misschien nog wat korting geven omdat ze het kunnen claimen bij Mitsubishi....
Dank voor het terugmelden van de oplossing! Je bent vast niet de enige die hier tegenaan loopt.
