welke laadkabel aanschaffen
Pim Donkers
ik ben van plan een laadkabel te gaan aanschaffen van 10m met de mogelijkheid om 6, 10 en 16amp
te kunnen laden..
Is er iemand die ervaring heeft met zo'n lader?
Er zijn er verschillende te krijgen maar vraag me af wat de beste is qau prijs/kwaliteit verhouding
groeten Pim
te kunnen laden..
groeten Pim
Pim Donkers
Re: welke laadkabel aanschaffen
deze kwam ik tegen op het net...
ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft
https://www.accu-machine.nl/thuislader- ... =244850951
Het stekkertype is niet passend voor mijn Outlander PHEV uit 2013 (afgaande op de foto's).
Ik vermoed dat je een type 1 stekker nodig hebt.
Zie https://www.evpartner.nl/ev-vraag-antwo ... r-voor-ev/
Pim Donkers
daar heb je denk ik gelijk in.
Ik had dat ook al gezien....
ik denk dat deze wel past
https://www.accu-machine.nl/thuislader- ... h-13a.html
maar is het een kwalitatief goede voor de juiste prijs?
Over de kwaliteit kan ik niets zeggen.
Zit er wel 2 jaar garantie op (zou standaard moeten zijn in NL)?
Prijs lijkt me OK, ik zie gebruikte Mitsu granny laadkabels voor zulke bedragen te koop staan...
Als je een eigen parkeerplaats hebt is een wandlader (met een vast kabel) verreweg het makkelijkst in gebruik omdat je de kabel kan laten hangen.
Pim Donkers
met de garantie zit het wel goed..
een vaste wandlader is voor mij onhandig daar ik de lader op verschillende
plekken ga gebruiken.Thuis, werk, camping...
Heb hem inmiddels al besteld en kan hem morgen afhalen...
ik hou jullie op de hoogte
equifilm
Hoi Pim,
Bevalt de lader? Ik sta op het punt hem ook te bestellen.
Vast bedankt!
Mischa
Vast bedankt!
Mischa
Ik zelf gebruik de bijgeleverde 220V lader ook niet.
Heb een instelbare gekocht en deze bevalt erg goed.
Bij aanzetten staat hij altijd op 6A en handmatig kan je gem hoger zetten. (6-8-10-12 en 16A).
Met 6A bkijft hij onder de opbrengst van mijn 9 panelen.
Je belast je stopcontacten niet te veel en je kunt hem tijdens je vakantie gebruiken na overleg parkeigenaar.
https://evplug.eu/collections/mitsubish ... aar-schuko
Met 6 en 8 A kunnen laden lijkt me wel interessant ivm met camping zekeringen, maar vaak mag opladen van EV toch niet van camping regelementen en dan ga ik het ook niet doen, en heb in praktijk dus ook niet zo'n lader nodig.
De auto rijdt - zonder aanhanger op bestemming - ook prima met lege batterij op benzine, en stroom uit een paal zal toch wel richting de benzine prijs kosten Daar ga ik me op vakantie niet mee bezig houden, alleen op de heen en terugreis met caravan wil ik absoluut een gevulde batterij.
Ik las trouwens wel dat er Outlanders in storing gaan bij opladen op ferries naar het VK, omdat sommige van die schepen kennelijk niet zo'n stabiele stroomvoorziening opwekken als landinstallaties doen.
