Nieuwe accu
mitsufietsie
Re: Nieuwe accu
d´r staan er toch zat te koop op Autotrader/Marktplaats/Autoweek?
kobus1967
Re: Nieuwe accu
En bijna allemaal demo's van de garagehouders.
Hebben ze straks allemaal een X-line als demo.
mamanily
Re: Nieuwe accu
Ik rijd 25 km naar mn werk met 75% snelweg op cruise control 110km/h ALs ik hem weer aan de stekker laad heb ik nu 4km range, was in zomer rond de 12. Tot zover lijkt het te kloppen...
Maar als ik hem smiddags afkoppel kan ik op de laadpaal keurig zien hoeveel er geladen is. Kom amper boven de 8 kw uit ! zou toch denken dat 4km op de 29km (14%) minder is als 2kw op de 10 kw (20%)!
Of begint mijn accu nu al slecht te worden ?
5SNK26
Re: Nieuwe accu/ Garantie
Geachte collega PHEV Outlander gebruikers,
Ik heb het volgende dispuut met de regionale Mitsubishi dealer in de omgeving van Alkmaar.
Mijn PHEV is van 11-2013. In september 2022 werd door een specialist van de regionale Mitsubishi dealer verteld dat ik bij de onderhoud/reparatie beurt in 10-2021 recht had op een nieuwe accu.
Het nivo was toen 24,1 Ah, dus onder de garantiegrens van 26 Ah..
Ik werd door verwezen naar de vestiging waar ik zeer regelmatig voor onderhoud kwam.
Doch daar vertelde men mij, dat ik ook niet alle keren voor service was geweest bij deze dealer doch bij het garagebedrijf via wie ik de nieuwe auto had laten afleveren.
Daardoor zou ik volgens Mitsubishi Nederland mijn rechten op garantie verspeeld hebben.
De service behandelingen betroffen o.a. olie-, luchtfilters.
Nieuwe banden en aircopomp, oplaadkabel zijn wel via de dealer afgenomen.
Dit is voor mij onbegrijpelijk, en mijn vraag is wie kan mij de nodige verstrekken, van hoe nu verder?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Re: Nieuwe accu
Edit: hoi Pheikje, je was me voor
en gelijk heb je over het stuk dat de verkoper niet eerlijk zou kunnen zijn geweest. Echter is mij niet direct duidelijk dat de auto recent gekocht is. MAar wel dat de claim periode al voorbij was (2021) toen hem dit verteld is (2022) tja, dan ben je gewoon te laat ook al was de accu toen al slecht.
Geen goede service van wie dat destijds geregistreerd heeft maar m.i. ook geen plicht om jou dat te melden dat je accu zo slecht was en er een garantieclaim mogelijk zou zijn.
Heeft Mitsubishi NL dit gezegd of de dealer?
Het is een eis van M-NL dat je onderhoud doet. Niet dat dat bij een dealer moet. (mijn auto is na aflevering 1x bij de dealer geweest totdat ik er weer was voor de accutest)
Over garantie en onderhoud bij een dealer zijn genoeg zaken geweest. Conclusie: garantie vervalt niet per definitie bij onderhoud elders, dat zouden de merken wel graag willen maar dat mag niet, eventueel wel bij slecht onderhoud of geen onderhoud. Dus: aantoonbaar maken dat de auto onderhouden is.
Het doet er wel toe hoe dat onderhoud gedaan is, en wat er gedaan is. Dus als er nooit olie gewisseld is bijvoorbeeld, dan kan de claim over je motorproblemen afgewezen worden. Er moet een oorzakelijk verband zijn en het moet redelijk zijn. Oftewel je moet niet aankomen met een kapot knopje na 10 jaar.
oftewel: lees je in, hier en elders genoeg over te vinden, verwacht niet dat iemand het je gaat voorkauwen en je belt met de oplossing. Sowieso niet zinvol om je gegevens hier openbaar neer te zetten.
Maar altijd geldt: heb een rechtsbijstandsverzekering en hou ze op de hoogte maar blijf altijd netjes en feitelijk in gesprek met de ander.
5SNK26
Re: Nieuwe accu
Heren,
Als jullie niet je naam etc. onder je reactie is dat m.i. enigzins bedenkelijk.
Daarbij ik heb de auto nieuw gekocht in 11-2013.
En daarbij altijd vertrouwen gehad in het lokale garagebedrijf, nog steeds.
Doch van de verlenging van de accu garantie is nimmer bekend gemaakt, terwijl ik toch al regelmatig bij de dealer kwam.
En de dealer desku dige gaf zelf aan dat ze in 2021 in gebreken zijn gebleven.
Gr. Wil
Gr. Wil
5SNK26
Re: Nieuwe accu
Geachte lkj,
Ok, geaccepteerd.
Doch het andere punt is, de hybride specialist van de dealer vertelde mij 27-9 j.l. dat ik in 10-2021 al recht had op een nieuwe accu.
Hij kon n.l. alle details inzien in het dossier.
Dus de nieuwe accu had al gemonteerd behoren te zijn!!!
Ook betekend deze gang van zaken dat je geen recht fabrieksgarantie heb als je de auto(nieuw of jong gebruikt) laat afleveren via een lokale garage(geen dealer)!!
Ik ben benieuwd of dit wettelijk zo kan.
gr. WrM
Ok, geaccepteerd.
gr. WrM
Re: Nieuwe accu
Onderhoud bij de dealer hoeft niet duur te zijn.
De kennis van de dealer heeft ook zijn voordelen.
Je laat gewoon elk jaar een kleine beurt doen en de rest laat je ergens anders doen of doe je zelf.
Het onderhoudsschema met het tijdschema / werkzaanheden staat in je instructieboekje.
Daarin vind je ook de garantie voorwaarden en daar heb je voor getekend bij aflevering van de auto.
Bewaar wel de fakturen, zelf haal ik wel altijd originele onderdelen, is ook 1 mogelijke discussie minder.
De dealer controleert als het goed is bij een afspraak of er modificaties open staan, zijn voor hem ook inkomsten wanneer die nog uitgevoerd moeten worden.
Hij zal je ook wijzen op de accu conditie testen en dat die bij de importeur in een logboek komen.
Ergens is het na de test van vorig jaar fout gegaan in de comunicatie, de vraag is dan of jij die test hebt laten doen of je onderhoudsbedrijf.
En was het een officiele test met reconditioning waardoor de accu een iets hogere waarde oplevert, deze laatste waarde is ook bepalend voor de garantie.
Of gewoon een simpel accu testje.
Overigens zie je in geen enkel forum adresgegevens onderaan een bericht.
Deze worden hooguit per pb uitgewisseld.
Re: Nieuwe accu
Oneens, garantie moet je claimen, het is geen plicht voor de leverancier om die ongevraagd te leveren. Het is geen terugroepactie, daar werkt het anders, daarvoor moet de leverancier wel actief de gebruikers benaderen.
Oneens, zie eerdere posts over onderhoud.Ook betekend deze gang van zaken dat je geen recht fabrieksgarantie heb als je de auto(nieuw of jong gebruikt) laat afleveren via een lokale garage(geen dealer)!!
Voor een garantieclaim moet je voldoen aan de voorwaarden die de leverancier mag stellen. En die stelt dat je de auto netjes moet onderhouden volgens schema, en waarschijnlijk nog wel wat aan zaken als niet misbruiken zoals slechte onderdelen monteren of zaken demonteren en half gesloopt inleveren bij een claim. Daarin wordt ook de leverancier beschermd door de wet.
Voor wat betreft voor- en nadelen van onderhoud door een dealer laten doen valt genoeg te zeggen (en zeker niet alleen ten nadele) maar past m.i. niet in dit topic.
