Ik heb net een Outlander gekocht. In bouwjaar 2016.
Nu heb ik een type 2 laadbox aan de muur hangen, met vaste kabel eraan.
Zit nu te kijken welke adapter ik moet gebruiken.
Ik zag deze, iemand hier ervaring mee?
En zou je die in de laadplug, achter de klep, in de auto kunnen laten zitten? Qua ruimte bv, dat de klep dicht kan.
Of zou hij dan denken dat de kabel er nog inzit?
https://share.google/AqHSHDegzeG8kr03g
Type 2 lader, welke adapter?
Renestoel
Re: Type 2 lader, welke adapter?
Ik vrees dat hij denkt dat de kabel erin zit.
Kan je aan de laadbox geen andere kabel laten monteren of een andere stekker?
Ik heb zelf deze voor het geval dat ik ergens sta bij een laadpaal met vaste kabel.
Heb hem nog niet gebruikt.
https://evplug.eu/products/verloopstekk ... female-32a
Ik heb er een verloop voor, zal een foto plaatsen.
Edit: ik zie nu Eric's foto pas: dat is inderdaad het verloop dat ik ook heb. Kun je ook bij Ali vinden voor een 30,- ongeveer.
De auto laadt dan met max 16A want meer kan die niet, ook niet als de paal meer kan leveren. Dat is het beginstuk van het laden, al vrij snel daarna zakt het naar lagere laadsnelheden. Je totaal tijd komt op iets van 3,5 uur bij nieuwe accu (9KwH?) als ik me goed herinner.
Ik zou laadkabels en betreffende stekker niet bjj Ali kopen.
Je weet nooit wat voor kwaliteit het is.
Snap ik en zelf zou ik kabels liever niet, regelelectronica zeker niet (in een gesealde kast), verloop is een stevig ding. Voor mij is het sporadisch gebruik.
Anderzijds ben ik regelmatig teleurgesteld in de nederlandse middenstand die dozen schuift en wel de marge opstrijkt maar niet de nazorg levert.
Zelfs met produkten binnen Europa, waar dus dat argument van veiligheid/keuring etc niet (zou hoeven) gelden. Tja, dan maar weer zelf uitzoeken en zelfs ophalen.
Maar goed, dat gaat niet over de Outlander en de stekker.
Renestoel
Duidelijk verhaal, dank voor de reacties. Ik heb een adapter gekocht.
Welke heeft u aangeschaft?
