Rijden in de bergen
Knarfie
Rijden in de bergen
Bericht door Knarfie » 01 okt 2013, 11:22
Waar ik benieuwd naar ben als "leek":
Hoe werkt het rijden, en dan met name het afdalen, in de bergen met de PHEV?
Geen versnellingsbak, dus in een lage versnelling de berg afrijden gaat niet...
Remmen ook geen goed plan, dan sta je beneden in brand...
Ben benieuwd of iemand het antwoord weet!
GPS
Re: Rijden in de bergen
Bericht door GPS » 01 okt 2013, 11:49
Volgens mijn dealer werken de "schakelflippers" achter het stuur bij de PHEV als elektrische rem. Je kan dus remmen op de elektromotor door met de flippers meer of minder weerstand te creëren. Ik neem aan dat de opgewekte energie teruggevoerd wordt naar de accu's, maar dat heeft de dealer niet bevestigd.
Frank1967
Bericht door Frank1967 » 01 okt 2013, 12:22
Het zelfremmende vermogen regel je met de flippers aan het stuur, je remt dan op de generator. Veel afremming betekent ook veel energie naar de accu. Zuinig rijden betekent straks ook zoveel mogelijk remmen op deze manier en zomin mogelijk met het rempedaal.
Bericht door Anko » 01 okt 2013, 12:26
GPS schreef:..., maar dat heeft de dealer niet bevestigd.
Niet gevraagd of wist hij het niet? In dat laatste gevqal zou hij eigenlijk geen dealer moeten zijn :shock:
Bericht door Anko » 01 okt 2013, 12:31
Kijk ook even hier: http://www.outlanderphevforum.nl/forum/ ... t=10#p5432
Titel van het draadje doet anders vermoeden, maar hier is uitgebreid gediscussieerd over afremmen in de bergen.
Knarfie
Bericht door Knarfie » 01 okt 2013, 16:43
Bedankt voor de reacties. Helder!!
GPS
Bericht door GPS » 04 okt 2013, 15:25
Geen zorgen; niet gevraagd :D
sigmasailor
Bericht door sigmasailor » 04 okt 2013, 16:12
regel 1: steile hellingen vermijden?
Harry NED557
Bericht door Harry NED557 » 24 nov 2015, 17:41
Na hoeveel km is de accu weer vol ? Ik moet vanuit Val Thorens 40 km bergaf rijden en als de accu vol is remt hij niet meer af in B5. En vooral het laatste stuk is nogal steil...
Bericht door Anko » 25 nov 2015, 16:04
Het gaat meer om het hoogteverschil, dan om de lengte van de afdaling. Eigenlijk is lengte wel gunstig, want hoe langer de afdaling is, hoe meer lucht je onderweg moet verplaatsen. De Col du Galibier afdalend in noordelijke richting hield ik nog wel ruimte in mijn accu over, hoor. En daar is denk ik misschien zelfs wel meer hoogte verschil? Maar je moet natuurlijk niet eerst bovenaan de boel opladen ;) .
Joeri
Bericht door Joeri » 26 nov 2015, 17:20
Afgelopen zomer nog over de st Bernard pas gereden (pas dus niet tunnel). Dat ging perfect en is denk ik wel een van de grotere uitdagingen in Europa wat betreft hoogteverschil. Omhoog rijd je de accu wel leeg en naar beneden win je een groot deel van de energie weer terug door regeneratief te remmen. Maar accu was bij lange na niet vol toen ik beneden was (tussen 50% en 65%) dus ik denk niet dat je een afdaling in europa kan vinden die je accu volledig vol krijgt.
Met de flippers aan het stuur regel je het terug winnen. Mijn voorkeur gaat uit naar stand B5 en dan door licht gas geven kun je eigenlijk het remmen bij regelen. Dus B5 + een beetje gas betekend nog steeds remmen maar minder dan normaal op B5. Je hoeft dan niet steeds te flipperen en de rem hoef je ook niet aan te raken omdat gas los (=B5) normaal gesproken voldoende remt. Indien je een minder stijl stukje hebt dan geef je nog iets gas bij indien gewenst. Rijdt heerlijk echt veel beter dan handgeschakelde benzine auto. Ook omhoog gewoon gassen en je gaat, niks te maken met terugschakelen e.d. En je verbruikt veel minder omdat je een hoop energie terug wint bij de afdaling i.p.v. je remblokjes verslijt.
Steile hellingen zijn echt geen probleem. Tenminste ik ben nog geen helling tegen gekomen waar hij niet met gemak omhoog rijdt en hebt toch al een vakantie in de Pyreneeën en alpen erop zitten waar ik echt wel de gravel padjes naar de wandelroutes boven op de berg heb opgezocht.
Met caravans en skikoffers e.d. nog niet geprobeerd maar daar is genoeg over te vinden in andere draadjes op dit forum.
Jos
Moderator
Bericht door Jos » 26 nov 2015, 23:55
Harry NED557 schreef:Na hoeveel km is de accu weer vol ? Ik moet vanuit Val Thorens 40 km bergaf rijden en als de accu vol is remt hij niet meer af in B5. En vooral het laatste stuk is nogal steil...
Van en naar Val Thorens is voor mij routine (5 keer per jaar). Omhoog met volle accu (op tijd beginnen met laden) en in B5 de berg op. Je remt dan regeneratief af bij de haarspeldbocht. Zorg er voor dat je in Val Thorens je accu bijna leeg hebt. Meestal is het voldoende om even na Les Menuires te stoppen met charge modus.
Je rijdt dan op de terugweg met een bijna lege accu. Tijdens de rit naar beneden (op B5) zal de accu ongeveer half vol raken zodat je vanaf Moûtiers nog 20 km accucapaciteit over hebt.
Nog een tip om het geluidsniveau te beperken: Na de haarspeldbocht het rechterpedaal even diep intrappen om op snelheid te komen en daarna de rechtervoet een stukje omhoog. Het geluid wordt dan flink minder en heb je niet de hele tijd last van een 'loeiende motor'.
Harry NED557
Bericht door Harry NED557 » 09 dec 2015, 14:36
Bedankt voor jullie reacties, dus het eerste stuk omhoog in charge modus houden, goede tip
DJF3
Bericht door DJF3 » 28 jul 2018, 16:47
Een paar jaar geleden op een berg in Oostenrijk hang ik mijn auto netjes aan een laadpaal. Toen naar beneden met een volle accu.
Stom!
De 'B-stand' doet nu niets meer omdat hij de stroom niet meer in de accu kwijt kan.
Enige mogelijkheid : remmen en af en toe even stoppen om de remmen af te laten koelen..
Klopt dit of zijn er betere opties?
Outlander Instyle+, intro-pack, sport-pack, pneumatische stoel massage ;-), zij-skirts, vloer verlichting, instaplijsten, mattenset velour, zonblinderings achter+zijruiten
Bericht door Reinier L » 29 jul 2018, 08:59
DJF3 schreef:
28 jul 2018, 16:47
Stom!
Niet meer laden tot vol boven aan de berg! Een ezel stoot zich etc......
En inderdaad op de stand save. Bevalt mij uitstekend. Als ik uit NL wegrijd in stand save heb ik in de eerste heuvels van de Ardennen al profijt van!
oudekem
Bericht door oudekem » 04 sep 2018, 02:00
Reinier L schreef:
29 jul 2018, 08:59
DJF3 schreef:
28 jul 2018, 16:47
Stom!
Natuurlijk laden als je in het dal bent, met maximale elektrische ondersteuning klimmen en dan regenereren bij de afdaling!
Gait Môlle
Bericht door Gait Môlle » 01 sep 2019, 22:42
Mij is het nog niet duidelijk.
Mijn dealer zegt dat ik in NL het beste (meest zuinig) in de D-stand kan rijden. In de bergen de B-stand gebruiken. Ik vraag mee af of dat waar is. In de B-stand regenereert de remenergie. Maar gebeurt dat ook als je remt in de D-stand? Volgens MMNL worden de remschijven pas gebruikt bij een bepaalde mate van afremmen, ook in de D-stand.
En de grote vraag is dan: wanneer gaan de remlichten aan? Als je de rem aanraakt? Als er een bepaalde remvertraging wordt gevraagd? Ook bij de B5-stand zonder dat het rempedaal wordt bediend?
Gait Môlle
Bericht door Gait Môlle » 24 sep 2019, 12:47
Ik heb het kunnen testen: de remlichten gaan niet aan als je remt via B3-B5. Dat betekent dat de achterliggers het niet kunnen zien als je vertraagt.
Mitsubishi Motors Nederland heeft het dus mis. Het enige voordeel is dat je minder remblokjes verslijt en iets energie terug wint.
Bericht door RX-Men-8 » 24 sep 2019, 15:10
Dat klopt, maar het is niet echt erger dan dat je in een gewone auto afremt door flink terug te schakelen. Toegegeven, dat komt steeds minder voor, zeker nu steeds meer auto's een automaat hebben. Dus mensen kunnen dit onverwacht vinden.
