Aliexpress RVS interieur fittings
Eddythepeddy
Re: Aliexpress RVS interieur fittings
Bericht door Eddythepeddy » 14 jan 2015, 20:55
zdDog schreef:niet vergeten straks: alcohol en föhn...dan zit het knoertvast
Föhn? Wordt dat dus ook aangeraden? Gewoon ff de boel opwarmen vlak na het plakken?
zdDog
Bericht door zdDog » 14 jan 2015, 21:50
Ja, en maakt met dit koude weer een wereld van verschil.
Paar randjes er koud opgezet, bleven niet goed zitten, met föhn blaas je het warm na, dus eerst plakken en dan de föhn dichtbij houden en als het warm is aan blijven drukken tot weer redelijk afgekoeld (iets warmer dan handwarm is ok)
Eddythepeddy
Bericht door Eddythepeddy » 14 jan 2015, 23:54
Dank voor de tip!! Mn Outlander wordt zaterdag afgeleverd dus kan meteen aan de bak; alles ligt al klaar om geplakt te worden.
zdDog
Bericht door zdDog » 15 jan 2015, 07:40
Nog een tip: als je de sierstrip voor de achterklep hebt: zet die er eerst op en niet die van de achterbumper het eerst, dan kun je de letters "Outlander" veel beter uitlijnen met elkaar; ik heb de A tegenover de A staan en dat is mooi symmetrisch
En wanneer je de centrale cuphouder lijstjes hebt: de dunne rand liet telkens los, heb uiteindelijk ondersteboven op een krant gelegd en loodrecht naar beneden bespoten met lijmspray, dat werkte wel.
Eddythepeddy
Bericht door Eddythepeddy » 18 jan 2015, 00:48
zdDog schreef: yep, alles boven de wenslijst heb ik besteld of zit er op en ziet erg chique uit
de achterbumper + achterklep sierstrip + Binnen onder achterklep zitten er ook op
nog niet: de verstelknoppen stoel, console passagierszijde, ringen rond de speakers (deur), raamstrips, schuifdak (binnen) en kofferbaklicht zijn nog onderweg
rest zit er allemaal op
Hey zdDog! Heb vandaag ook eea van AliExpress geplakt in mn Outlander (had ik al besteld vóór jouw post). 2 vielen me zwaar tegen: de chromen electrische stoel knoppen (zitten totaal niet goed vast; superwiebelig dus de oude er weer op gezet) en de centrale cupholder versiering. Totaal niet goed vast te krijgen rondom. Gevalletje "druk links aan en rechts springt weer omhoog, druk boven aan en onder springt omhoog". 3M alcoholdoekjes en fohn gebruikt maar hielp voor geen meter helaas.
Zag zojuist nog wel die foto van je met die grill met chromen rand; vond die wel sjiek. Nog niet gevonden en weet ook niet of ik de montage daarvan aandurf...
zdDog
Bericht door zdDog » 18 jan 2015, 09:19
zdDog schreef:En wanneer je de centrale cuphouder lijstjes hebt: de dunne rand liet telkens los, heb uiteindelijk ondersteboven op een krant gelegd en loodrecht naar beneden bespoten met lijmspray, dat werkte wel.
en ik heb 'm lichtjes bijgebogen, dat scheelt ook wat spanning
en die wiebelige knoppen klopt, heb ze net vrijdag binnen, het werkt verder wel dus ik laat ze zitten, wellicht later dat ik de loze ruimte in de knop nog wat opvul, maar inderdaad... :evil:
PHEV2014
Bericht door PHEV2014 » 27 jan 2015, 14:36
PHEV2014 schreef:Achterbumper-beschermer (€28.50 :mrgreen:) besteld. Het grote wachten begint....
Is binnen. Volgens Alie zou het verpakt worden als iets plats van een meter. Ontvangen als een doosje van 30x20x12cm. Dus netjes opgerold... :roll:
Ik bestel een bumperbeschermer en ontvang een RVS hoepel. Om met Obelix te spreken: Rare jongens, die Chinezen.
Dispute aangemaakt en even afwachten.
zdDog
Bericht door zdDog » 27 jan 2015, 14:52
dus idd niet netjes, bij mij hadden ze alle drie in in pakket met een plank van zelfde lengte gestopt
Ik geef wel elke keer op in het commentaar bij de bestelling: "please note that Netherlands mail handles items NOT with care, please protect properly"
ik weet het is Dutch, maar het is met die chinezen af en toe dubbel steenkolen Engels... :roll:
Pocketman
Bericht door Pocketman » 27 jan 2015, 16:44
Mijn hoepel heb ik uitgerold en plat gebogen, zit prima.
RonM
Bericht door RonM » 05 feb 2015, 13:50
Heeft het plaatsen van de antenne vin nog impact op de ontvangst van DAB e.d. of merk je daar niets van?
zdDog
Bericht door zdDog » 05 feb 2015, 13:52
wel iets, maar dat merk je alleen als je al iets in de parkeergarage of de tunnel in rijdt, maar over het algemeen geen probleem (overal is NL zijn wel korte stukje waar het signaal even kort wegvalt)
Ropperdepopper
Bericht door Ropperdepopper » 19 feb 2015, 14:14
Ik heb de chromen kappen op de drl-verlichting nu een half jaar erop zitten. Ziet er niet meer uit; ik denk door de pekel
De ali-grill is nog wel prima
Pocketman
Bericht door Pocketman » 19 feb 2015, 19:35
Mijn achterbumper beschermer van "premium rvs" is ook na 2 maanden aan het corroderen :oops:
zdDog
Bericht door zdDog » 20 feb 2015, 09:01
krijg idd ook vlekjes, zal wel met zout te maken hebben, ga na de winter met wat poetsmiddel aan de slag
phevictor
Bericht door phevictor » 12 mar 2015, 15:12
Ook vlekjes op orginele RVS bumperbeschermer.. wordt poetsen idd.. zal het zout zijn.
Ali zal niet beter of slechter zijn denk ik
beeek
Bericht door beeek » 14 apr 2015, 15:33
Ik heb voor mijn nieuw te leveren outlander ook de Ali Chrome Grill besteld, maar ik zat me later af te vragen of die grill niet in de weg gaat zitten voor de ACC sensors? Ik las ergens dat de bullbar dat wel doet namelijk...
zdDog
Bericht door zdDog » 15 apr 2015, 09:33
zou je een PB-tje aan jsfw aan kunnen wagen, zie vorige pagina, hij (of zij) heeft er een
Laatst gewijzigd door zdDog op 18 apr 2015, 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
jsfw
Bericht door jsfw » 17 apr 2015, 16:31
Dat weet ik niet of die voor de ACC sensoren gaat zitten want die heeft 'hij' niet ;)
Je moet wel rekening houden dat je de grill iets moet aanpassen, de bovenste om goed passend te krijgen. De grill was voor een 'standaard' Outlander en die heeft geen chrome rand op de auto. Je krijgt wel net een andere look. Succes.
beeek
Bericht door beeek » 18 apr 2015, 08:27
ok, dank je ik ga het gewoon proberen. de wagen komt maandag als het goed is :D
beeek
Bericht door beeek » 21 apr 2015, 13:30
Grill zit erop, ACC werkt prima! Ik moet overigens de onderste nog wel monteren want die moet wat verbouwd worden maar de bovenste zit prima!
zdDog
Bericht door zdDog » 21 apr 2015, 22:13
Dank voor de update :)
Pimx91
Bericht door Pimx91 » 06 mei 2023, 20:55
Helaas werken de linkjes niet meer. Heeft er iemand een recente link naar een mooie RVS set op Ali oid?
Bericht door Bmtouring » 06 mei 2023, 22:00
Weet even dat RVS diverse gradaties van roestvastheid heeft en die van Ali zijn zo ongeveer op het randje af nét RVS maar verwacht niet dat het over een jaar nog roestvrij is.
Plastic met een chroomlaagje houdt het langer vol, daar zijn nog wel wat setjes voor van te vinden voor de mistlampen en een stripje onder de koplampen bijvoorbeeld.
Vroeger heette dat Sjonie tuning of zoiets. Tegenwoordig Ali tuning......
