Vervangen MMCS voor Android 5.1 navigatie
Swaluw
Re: Vervangen MMCS voor Android 5.1 navigatie
Bericht door Swaluw » 11 nov 2016, 10:30
Ze beweren bij Alibaba dat dude 329.6 USD heeft betaald en geen 300.
Zit nog met ze in onderhandeling. Door 11 november is het bedrag nu voor 3 onderdelen incl shipping 357 dollar vanwege 11 november.
Pocketman
Contacteer:
Bericht door Pocketman » 11 nov 2016, 11:19
Ik heb gisteren $ 329,60 betaald ja, dus dat kan kloppen. Vond het een mooie prijs.
Instyle Silky White, parkeerhulp voor, analoge parkeerhulp achter (vaste trekhaak) en div led lampjes en ander Ali spul..
dude-nl
Bericht door dude-nl » 11 nov 2016, 12:20
Even een belangrijke update:
Ik kom net bij de dealer vandaan om de airbag foutmelding te verwijderen.
Deze kregen ze niet weg...
Kortom, er zit iets in het knoppenpaneel van de android box wat blijkbaar een airbag fout oplevert.
Hierdoor kan het zijn dat de airbag niet werkt! Dit wisten ze niet bij de dealer helaas...
Voor nood heb ik het originele knoppenpaneel gepakt, en deze aangesloten en weggebouwd. Kan nu dus alleen niet de ECO knop bedienen en de alarmlichten niet aanzetten. Maar beter dan geen airbag :)
Ik heb de verkoper gecontacteert en wacht op reactie...
Over de prijs:
Ik heb 300 dollar betaald voor de unit + DAB + canbus + verzendkosten
Later nog 15 dollar voor 3G modem (welke in andere shops ca 8 dollar kost).
Pocketman
Contacteer:
Bericht door Pocketman » 11 nov 2016, 12:48
:shock: Dat is niet best nee. De knoppenbalk is niet uitwisselbaar?
dude-nl
Bericht door dude-nl » 11 nov 2016, 12:51
Nee, als je kijkt naar het Android paneel, zijn dat dunnere knoppen.
Het is stekker uit de orginele en stekker in de nieuwe.
Kan je verder niets aan doen.
Voor nu ben ik gered, maar niet de mooiste oplossing.
Pocketman
Contacteer:
Bericht door Pocketman » 11 nov 2016, 13:10
Mmmm...moest je auto wel gereset worden of was de storing met de originele balk opgelost? Dan kan ik eerst veilig testen of het op de MY 2013 wel werkt.
En anders kijk ik even als ik hem binnen heb of ik wat met de Dremel kan doen :geek:
dude-nl
Bericht door dude-nl » 11 nov 2016, 13:42
Hoeft niet gereset te worden...
Dremel gaat je niet helpen, er is te weinig ruimte voor de originele balk.
Als ik eens tijd heb ga ik kijken of ik de bedieningsknoppen van de nieuwe balk kan doorverbinden met de oude balk.
Is niets anders dan een puls en een aan/uit schakelaar. Kan nooit heel lastig zijn.
Voorlopig heb ik even andere prio's
Net trouwens Sygic erop gezet als navigatie test, en bevalt ook erg goed moet ik zeggen...
dude-nl
Bericht door dude-nl » 13 nov 2016, 11:56
Kleine update:
Ik krijg de DAB+ niet goed met de plakantenne.
Nu heb ik wat onderdelen bij elkaar gesprokkeld op Aliexpress om het originele antenne signaal te kunnen gebruiken, als alles binnen is kan ik testen of het werkt...:
https://nl.aliexpress.com/item/DAB-Ante ... =200000288
https://nl.aliexpress.com/item/New-SMA- ... 0.0.wktC6d
Ik weet niet 100% of ik het goede heb of dat het werkt, maar ik wilde het toch proberen... Niet geschoten...
Verder heb ik de DAB+ eigenlijk helemaal niet nodig ivm de Nederland.FM app (datavrij streamen T-mobile) waardoor ik eigenlijk alle zenders gewoon digitaal heb, maar vind het leuk om te testen...
De verkoper en de engineers zijn zich nu aan het verdiepen in het airbag probleem. Zodra ik meer weet hierover laat ik het weten (voor nu werkt de noodoplossing zonder foutmeldingen, alleen kan ik mijn alarm lichten nu niet bedienen...)
Swaluw
Bericht door Swaluw » 13 nov 2016, 13:58
Thanks dude voor de update.
Ik wacht je tests nog even af, dan bestel ik het al dan niet zonder Dab+
Ook benieuwd of ze de airbag bug gaan fixen.
Pocketman
Contacteer:
Bericht door Pocketman » 13 nov 2016, 18:19
Die van mij is onderweg, ben benieuwd. Ik heb je het verleden ook wel eens met die dab signaalsplitters zitten rommelen, werkte toen niet omdat er al een antenneversterker in de Outlander zit.
dude-nl
Bericht door dude-nl » 13 nov 2016, 20:51
Ik ben er ook bang voor dat het niet gaat werken.
Maar ik weet niet precies hoe de Outander het DAB signaal split van origien.
Ik denk dat de MMCS dat deed.
Zou het anders mogelijk zijn het signaal gewoon af te tappen vanaf de kabel zonder splitter?
Pocketman
Contacteer:
Bericht door Pocketman » 14 nov 2016, 09:58
De DAB is een aparte module, en de Outlander versies met DAB zijn te herkennen aan de langere antenne. Normaliter wordt het al bij de antenne gesplitst en komt er dus een extra kabel naar voren, in ieder geval wel bij de after market versies van combi-antennes.
dude-nl
Bericht door dude-nl » 14 nov 2016, 11:01
Als je de layout van de MMCS w-15 aansluitingen bekijkt is er ook geen aparte aansluiting voor een DAB+ antenne.
Ik deed daarom de aanname dat alles over de zelfde kabel kwam.
Waar zit de module weggebouwd dan?
Is ook geen ramp aangezien elke antenne DAB signaal kan oppikken. We gaan het zien...
Pocketman
Contacteer:
Bericht door Pocketman » 14 nov 2016, 11:42
Ik heb begrepen dat de module ergens bij het dashboard kastje zit. Ik heb hem zelf niet (helaas), dus alleen van horen zeggen.
dude-nl
Bericht door dude-nl » 14 nov 2016, 13:49
Hmmm,
Misschien toch nog maar eens zoeken.
Swaluw
Bericht door Swaluw » 14 nov 2016, 14:16
Dude, ik bestel hem denk ik zonder Dab+, is eigenlijk die 3G modem die je er later bij besteld heb nodig?
dude-nl
Bericht door dude-nl » 14 nov 2016, 14:40
3g is niet nodig als je hotspot van je telefoon gebruikt.
Alleen bij Iphone moet je dan het hotspot scherm openen om te verbinden (Android niet).
Ik heb niet altijd zin om mijn telefoon te pakken om dat te doen.
Nu kan hij ook op een prepaid 3G kaartje de verkeersinfo binnen halen (weinig data...).
Hierdoor hoef ik niet altijd mijn iPhone te pakken en heb ik wel meteen alle benodigde verkeersinfo.
Ik gebruik hiervoor een prepaid kaartje van Lebara. 10,- euro krijg je 1000mb voor. Kan je aardig tijdje mee vooruit als je het alleen voor verkeersinfo gebruikt...
dude-nl
Bericht door dude-nl » 15 nov 2016, 10:44
Net weer even contact gehad met de verkoper.
Ze gaan een nieuw "knoppen paneel" sturen om te kijken of het probleem daarmee opgelost is.
Ik betwijfel het maar we gaan het zien.
Swaluw
Bericht door Swaluw » 15 nov 2016, 11:56
OK, dan wacht ik nog even met bestellen totdat we weten of nieuw knoppenpaneel de bug verholpen heeft.
Dan kan wellicht meteen de Android besteld worden met nieuw paneel.
Overigens weet mijn contactpersoon bij Ali niets af van dit probleem.
Pocketman
Contacteer:
Bericht door Pocketman » 15 nov 2016, 14:01
Die van mij is nu in Amsterdam zie ik, dus dan weten we binnenkort of het een structureel probleem is.
dude-nl
Bericht door dude-nl » 15 nov 2016, 22:59
Ik ben benieuwd...
Welke uitvoering van de Outlander heb jij?
Ik een MY16 instyle+
Pocketman
Contacteer:
Bericht door Pocketman » 16 nov 2016, 09:04
Ik heb een MY 2013 Instyle, ik laat het weten als ik hem heb en aangesloten. Hij is vrijgegeven door de douane, dus ik verwacht hem eigenlijk vandaag wel.
Swaluw
Bericht door Swaluw » 16 nov 2016, 16:05
Zelf heb ik ook de Instyle 2013.
En de navi bij Ali nu in optie genomen. 285 dollar zonder Dab+ en modem. Wel incl verzendkosten.
Inmiddels weet mijn contactpersoon ook over het probleem met de button en de airbag.
the new panel button is checking, if no problem , we will send this one.
sigmasailor
Bericht door sigmasailor » 16 nov 2016, 16:43
Wow, 'geen' geld zeg. En dan te bedenken dat MMNL jongens en meisjes iets van tien maal zoveel voor hun 'premium' systeempje vragen.
Pocketman
Contacteer:
Bericht door Pocketman » 17 nov 2016, 20:31
Helaas, hier ook airbag error :cry:.
