Schuifdak automatisch dicht?
MitsuAccu
Re: Schuifdak automatisch dicht?
MitsuAccu
MitsuAccu
MitsuAccu
MitsuAccu
MitsuAccu
MitsuAccu
MitsuAccu
MitsuAccu
en de laatste...
phevpaul
Dat is een serieuze lijst met mogelijkheden! Maar er staat wel erg veel "not present" of "disabled". Als ik het goed begrepen heb is dit programma door een handige jongen geschreven en is dit geen officiële software. Waarschijnlijk heeft hij veel punten nog niet gedefinieerd en dan staat er automatisch not present?
MitsuAccu
Zo begrijp ik het ook ja.
Daarom vind ik het nog een beetje eng om nieuwe data te gaan schrijven.
Zoals je in de plaatjes ziet, zijn er vier "tabbladen" gedefinieerd. Per tabblad verschijnt er een string (tekstregel) waarmee alle instellingen van alle functies beschreven zijn (boven de "encode""en "decode" knoppen, in mijn voorbeelden nog leeg). Als je ergens een functie verandert, zie je die string ook veranderen. In die string zie je veel nullen langskomen, waarschijnlijk vanwege de niet-gedefinieerde functies.
Maar wat gebeurt er als je gaat schrijven? Als die hele string dan wel weggeschreven wordt, dus ook bij de functies die eerder niet uitgelezen waren, dan kan je een serieus probleem hebben...Ik hoop daar nog een antwoord op te krijgen van hem...
lockstra
MitsuAccu, bedankt alvast voor deze info!
Is het ook mogelijk iets te omschrijven zoals:
- foto of beschrijving OBD2 kabel
- welke problemen met aansluiten en tips om op te lossen
- welke versie software (Mitsubishi software)
Ik heb het eea gedaan in mijn vorige auto (Q5) dus misschien kan/mag ik meehelpen.
Tevens heb ik besteld bij AliExpress:
2014 New Arrival Automatically Close Window Device support 4 Doors OBD 2 Original Car Upgrade Window Closer Support Intelligent Lock And Emergency Unlocking
Ik hoop dit binnenkort te ontvangen en over berichten.
Groeten van Lock
Groeten van Lock
2014 Instyle + titanium grey en nu 2019 Instyle + ruby black
MitsuAccu
Hoi Lock,
Ik kan niet beoordelen of je het kunt, maar je mag natuurlijk helpen!
Ben wel benieuwd wat je nu hebt besteld, past dat allemaal wel in een Outlander? Of heb je daar een aanhanger voor nodig?!?
De hardware die ik nu gebruik, heb ik te leen van een mede-forumlid. Het is origineel bedoeld voor Peugeot / Citroen, maar Mitsubishi kan er blijkbaar ook mee ingesteld worden. Zie o.a. http://mitsubishiforum.com/forum/mitsub ... ion-40223/.
De software waarmee ik de auto heb uitgelezen: http://etacsdecoder.com/forum/forumdisplay.php?fid=2
Problemen niet echt gehad, behalve dan dat je eerst een driver moet installeren en dat had ik in eerste instantie over het hoofd gezien. Wacht nog op een antwoord van ze voordat ik ook waardes durf weg te schrijven naar de auto.
lockstra
Haha!!
Nee hoor, geen aanhanger nodig.
Bovengenoemde zit allemaal in één ODB2 plug.
De beschrijving is alleen ....... op AliExpress.
Had er een fotootje bij gedaan, was te groot.
Aangezien ik het via hun app doe dus ook geen linkje.
Maar wanneer je zoekt op "canbus obd car window closer"
kom je een heleboel tegen. Ik heb gezocht naar een universele daar er niet één specifiek voor de phev is.
Dank voor de andere linken. Ga er zeker naar kijken en eens zien of ik er eentje bestel. Jammer dat er weer een speciale kabel nodig. Heb straks wel een aanhanger nodig om alle pluggen die ik nu heb op te slaan
MitsuAccu
<tromgeroffel....>
Mijn schuifdak gaat nu automatisch dicht!!!
1. Als ik mijn contact uitzet, gaat mijn schuifdak dicht. Gedurende 10 minuten kan ik dan nog het schuifdak en alle andere ramen blijven bedienen.
2. En met de afstandsbediening (2x LOCK drukken en ingedrukt houden) kan ik nu ook het schuifdak sluiten, al zal dat in mijn geval dus niet zo vaak meer nodig zijn.
Enkele aanpassingen gedaan in de programmering met de hulp van het apparaat van PeJeZe en het Russische forum (voor item 2). Voor item 1 is mijn eigen schakelingetje verantwoordelijk.
Ik zal proberen een overzicht te maken van de wijzigingen die ik gemaakt heb.
(einde tromgeroffel)
Dat maakt mijn dag goed
Waar kunnen we deze service verkrijgen?
MitsuAccu
Software veranderingen die ik gedaan heb:
ETACS variant:
item 79 (P/W type): was 'P5-Nafta', is nu 'P1'
Item 80 (P/W Dr): was 'not present', nu 'present'
Item 81 (P/W As): was 'not present', nu 'present'
Item 82 (P/W RR): was 'not present', nu 'present'
Item 83 (P/W RL): was 'not present', nu 'present'
item 99 (S/R type): was 'S2', is nu 'S1'
ETACS Custom:
Multi mode: was 'C-spec', nu 'A-spec' (hier ben ik nog niet helemaal zeker van, informatie op site is tegenstrijdig)
P/W down operation after IGN off: was 'Disable', nu 'Enable'
Hiermee wordt het dus mogelijk het dak te sluiten met de afstandsbediening. Hiervoor zijn GEEN hardware-matige veranderingen noodzakelijk.
ETACS variant:
ETACS Custom:
Laatst gewijzigd door MitsuAccu op 09 nov 2014, 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Hansjebrinkers
Super!!!! Wellicht iets te technisch voor mij.... Wat moet ik nu doen met m'n obd2 plug om dit te realiseren
MitsuAccu
Deze onderdelen heb je nodig om de software van de auto te kunnen wijzigen:
De hardware die ik nu gebruik, is origineel bedoeld voor Peugeot / Citroen, maar Mitsubishi kan er ook mee ingesteld worden. Zie o.a.
De software waarmee ik de auto heb geprogrammeerd:
Ik kan eventueel nog wel een wat meer gedetailleerde beschrijving maken?
PS: Ik zal verder ook nog een beschrijving maken van de hardware veranderingen die ik gedaan heb, waardoor het schuifdak automatisch dicht gaat bij het uitzetten van het contact.
PeJeZe
Schitterend, fijn om te lezen dat het toch mogelijk blijkt te zijn.
Kijk uit naar de verdere uitwerking.
RobertG
En terecht, goed nieuws!!! Wel lef hebben om iets wat staat op 'Not present' toch op een waarde te zetten, netjes!MitsuAccu schreef:<tromgeroffel....>
Ongelooflijk benieuwd wat je nog meer kunt doen met al deze instellingen. Kunnen we verzoeknummer bij je indienen zoals:
'gordelpiep pas bij 30 of 40 km/h' in plaatst van meteen te gaan piepen wanneer je een meter rijdt...
Is het de moeite waard dat meer mensen dit aanschaffen en bekijken wat je er mee kan of zijn er ondernemers die hier commercieel in willen duiken?
Robert
johnbronsgeest
Hoi
Kunnen de deuren ook dicht boven de 25km per uur
en de LDW bij default uit
en de auto bij default op ECO
John
John
lockstra
MitsuAccu,
You're the best!
Geweldige prestatie! Was wel even eng of niet?
Weet nog dat ik de eerste wijzigingen voor de Q5 deed, je houdt toch even je hart vast
Heb de Citroën/Peugeot interface besteld via Ali...ss.
Moet ook een dezer dagen komen. Helaas heb ik (nog steeds)
de obd2 module voor de ramen niet binnen. Elke dag rennen naar de post
Een handleiding zou fijn zijn, liefst met screenshots. Maar ja, wij kunnen niet beslissen over jouw tijd
Thanks!
You're the best!
Thanks!
