2016 Outlander keyfob hack. REMOTE HEATER
vanisher
Re: 2016 Outlander keyfob hack. REMOTE HEATER!
Bericht door vanisher » 06 dec 2016, 18:57
WHB schreef:Hallo Vanisher,
Als je de bediening in de lengte voor je hebt liggen moeten de contacten aan de zijkant zitten.
Boven of onderkant maakt niet uit.
WHB
Okido, het lijkt alsof alleen de rechterkant beide gesoldeerd zijn, en links alleen de bovenste. (als de rest van de knoppen eronder zit).
Verder zie ik ook een stukje plastic, waar is dat voor?
WHB
Bericht door WHB » 07 dec 2016, 09:12
Hallo Vanisher,
We plaatsen de schakelaar van de verwarming op een plaats die eigenlijk bedacht is voor verlichting of zo.
Dat betekend dat bovenste eilandjes wel kunnen gebruiken (min) maar de onderste niet. Vandaar het stukje plastic als isolatie.
Van de bovenste twee hoef je er eigenlijk maar een te gebruiken, maar als je ze alle twee gebruikt zit de schakelaar beter vast.
Het onderste contact van de schakelaar verbind je dus niet aan de print maar via een draadje aan het “verwarmingscontact”.
Tip, Om de schakelaar mooi vlak te plaatsen kan je beter eerst van de onderste twee eilandjes het tin verwijderen met desoldeerdraad.
WHB
JanPHEV
Bericht door JanPHEV » 08 dec 2016, 08:26
sigmasailor schreef:Snapt iemand waarom MM dit niet direct voor ons gedaan heeft?
Ik redt me wel met de App maar dit lijkt ook wel handig.
Werkt dit van dezelfde afstand als je auto openen/sluiten?
Heb daarvoor overigens een truukje gezien wat echt werkt: zet de sleutel op je hoofd of tegen je kin als je op een knopje drukt zodat je koppie als een soort van antenne het signaal wat versterkt. Probeer maar; je kunt echt verderaf staan.
Ik heb me dat ook afgevraagd. Het zit er blijkbaar allemaal al in en is geprogrameerd en dan gebruiken ze het niet / bieden het niet aan..... :o
Het heeft volgens mij zelfs toegevoegde waarde naast de App als je alleen maar de sleutel nodig hebt om het aan te kunnen zetten.
Maar goed, jij had het al eens over Japanse logica ;)
Die laaatste tip lijkt me een broodje aap :roll: :lol:
sigmasailor
Bericht door sigmasailor » 08 dec 2016, 22:36
Dacht ik natuurlijk ook. Probeer het maar en je zult versteld staan. Kost niets en je kan niets stuk maken. Als je in het donker doet ziet niemand het.....
enijeboer
Bericht door enijeboer » 23 dec 2016, 21:41
na zo'n twee maanden goed gewerkt te hebben werkt de sleutel nu niet meer. Ik kan de auto wel openen door op de knop op de deur te drukken, en ik kan ook de auto starten. Echter met de knoppen op de afstandsbediening kan ik de auto niet meer openen, sluiten of het laden/verwarmen starten. Het ledje brandt wel bij het indrukken.
Nieuwe batterij heeft ook niet geholpen.
Kan het zijn dat de sleutel niet meer geregistreerd is bij de auto waardoor deze niet meer opent, of zou de sleutel defect zijn ? vreemd vind ik wel dat ik de auto wel kan openen door op het knopje bij de deurhandgreep te drukken en ook starten werkt wel. Dus dat deel (zender) van de afstandsbediening werkt nog wel, of zitten er 2 zenders in ? een voor het openen door op het knopje van de afstandsbediening te drukken, en een zender waardoor de auto detecteert dat je in de buurt bent en de auto kunt openen door op het zwarte knopje op de deur te drukken.
Bericht door Anko » 23 dec 2016, 22:38
Da's vervelend. Ik had in eerste instantie even kortsluiting tussen het draadje en de print plaat. Toen had ik ongeveer hetzelfde, alleen knipperde het ledje 10 keer bij het indrukken van eender welke knop op de AB.
OutlanderPHEV
Bericht door OutlanderPHEV » 06 dec 2017, 20:29
Iemand in de buurt van Utrecht die mijn 2 sleutels kan solderen?
Schakelaartjes heb ik wel, maar met m'n soldeerbout (en -skills) krijg ik het niet voor elkaar denk ik.
Gr,
Edwin
mr76
Bericht door mr76 » 07 dec 2017, 08:21
het is wel een aanrader, ik gebruik hem nu bijna elke ochtend. warm weg rijden en motor blijft uit.
Misschien dat ze je in zo'n telefoon reparatie winkel kunnen helpen? ff goed checken welke contacten je moet hebben, testen met los draadje bv. het solderen was zeker een lastig klusje.
JanPHEV
Bericht door JanPHEV » 07 dec 2017, 11:11
Moa, solderen was goed te doen wat mij betreft....
Is inderdaad veel handiger en sneller dan via de app :D
Ik zit niet bepaald in de buurt van Utrecht anders zou ik het best even willen doen.
Bericht door JohanvdH » 19 jan 2019, 22:45
Als er nog iemand twee van die schakelaartjes zou hebben hou ik me aanbevolen :-)
Conrad rekent meer dan 5 euro verzendkosten...
Bericht door Reinier L » 20 jan 2019, 10:43
Sluit ik me bij aan! Of samen delen?!
Bericht door JohanvdH » 20 jan 2019, 13:13
Lijkt me een goed idee.
En ik vermoed dat er wel meer mensen (vooral degenen die net een gebruikte PHEV hebben gekocht) interesse hebben.
Ik heb net op Ebay een keyfob besteld waar die 4e knop al standaard in zit. Dat scheelt boren in de originele keyfob.
https://www.ebay.com/itm/New-Smart-Remo ... 2749.l2649
Nu alleen ff achterhalen welke switch het best werkt en die bij Conrad oid bestellen.
Eerder in dit draadje werd deze genoemd:
https://www.conrad.nl/p/wurth-elektroni ... uks-711734
Is dit degene die we moeten hebben? Zijn er al ervaringen mee?
WHB
Bericht door WHB » 22 jan 2019, 10:11
JohanvdH schreef:
20 jan 2019, 13:13
Deze schakelaar zit er bij mij nu enkele jaren in en die doet het nog goed.
Gebruik hem met zowel de koude als de warme dagen van het jaar dagelijks.
WHB
Bericht door JohanvdH » 22 jan 2019, 10:41
Dank voor de feedback WHB!
Hoe werkt het om de schakelaar zowel voor verwarmen als voor koelen te gebruiken?
Hoe stel je in wat de gewenste temperatuur in de auto moet worden?
Stel je de climate control voor het uitzetten van de auto op de juiste temperatuur in en is een dubbelklik op de knop genoeg om de auto te laten starten met verwarmen/koelen al naar gelang wat er nodig is?
WHB
Bericht door WHB » 22 jan 2019, 10:58
In MMCS of met de App kan je de "Airco op afstand" instellingen doen.
De instelling die je daar gemaakt hebt worden gebruikt bij het activeren met de sleutel.
Dus als hij op verwarmen staat zal na het dubbelklikken op de extra knop de auto direct beginnen met verwarmen.
Vooropgesteld dat de accu vol genoeg is of aan het laden is.
Standaard blijft hij 10 min. koelen of verwarmen.
Met de App kan je de tijd eventueel veranderen in MMCS kan dat niet.
WHB
OutlanderPHEV
Bericht door OutlanderPHEV » 23 jan 2019, 14:43
Sinds mijn Outlander bij de dealer is geweest werkt de keyfob hack niet meer.
Normaal gesproken knipperde de lichten 3 keer na dubbelklikken van de rode knop, en als ik daarna nog een keer dubbelklikte, knipperden de lampen niet meer.
Nu kan ik dubbelklikken wat ik wil, lampen knipperen 3x, maar verwarmen ho maar.
Iemand bekend met dit luxe-probleem?
Gr,
Edwin
mr76
Bericht door mr76 » 23 jan 2019, 16:41
Misschien zijn je instellingen in het MMCS voor het verwarmen uitgezet met een update ofzo?
Mijn auto is voor het laatst in oktober/novemeber bij de dealer geweest en geen probleem. Maak deze dagen heerlijk gebruik van voorverwarmde auto!
WHB
Bericht door WHB » 23 jan 2019, 18:57
Klinkt aannemelijk
Of ze hebben ze bij de garage je accu los gehad?
Mogelijk is MMCS daardoor je instelling " vergeten"
WHB
Herman-phev
Bericht door Herman-phev » 23 jul 2020, 00:45
Ik was deze mod ook al tegengekomen op die engelstalige site. Nu vind ik hem hier op het forum na enig zoeken dus ook. Ik wilde hem iets anders uitvoeren dan ik hierboven gezien heb, nl. door gebruik te maken van de (op mijn AB aanwezige) "blanco" knop.
Dat is de zilverkleurige, ronde knop aan de zijkant, zonder enige opdruk. Hij staat tegenover de "stop met opladen knop". Deze knoppen zitten pas op de AB vanaf MY2016 (meen ik?).
Dit staat op blz 11 beschreven van de originele post op de engelse site:
https://www.myoutlanderphev.com/forum/v ... &start=100
Hier heb je een ander schakelaartje voor nodig, en ook moet je de blanco knop iets tweaken. Staat allemaal in de link hierboven beschreven.
Voordeel is dat ik m’n originele AB houdt en leuk is om de blanco knop een functie te geven ;) .
Ik heb de schakelaars besteld bij Sinuss.nl. Ik hou jullie op de hoogte van de voortgang.
Gr Herman
Instyle+ 12/2015
Bericht door Bmtouring » 15 okt 2022, 17:48
Zouist deze aanpassing gedaan en het werkt (2014 model). Had alleen de verkeerde behuizing besteld dus nog even wachten tot het geheel mee kan.
Maar scheelt veel gedoe met timers instellen via de app als je onregelmatig gebruikt maakt van het voorverwarmen (wel bij vorst, condens maar niet altijd dus)
Bericht door RX-Men-8 » 16 okt 2022, 18:16
Hee die hack had ik al die tijd nog niet eerder gezien. Ga ik zeker doen!
Bericht door Bmtouring » 17 okt 2022, 06:54
ik heb veel meer dan zat schakelaartjes. maar ja, opsturen binnen NL is duurder dan 100 bestellen uit China.
Pas wel op met de behuizing, dat je wel de juiste besteld. Ik zal de links posten.
Bericht door JohanvdH » 17 okt 2022, 13:15
Ik heb als het goed is nog een keyfob + wat schakelaars liggen uit een project waar ik nooit aan ben toegekomen...
Moet er wel even naar zoeken.
Besouwke
Bericht door Besouwke » 31 okt 2022, 13:55
Ik zou ook wel een afstandsbediening willen met de keyfob hack. Helaas kan ik niet solderen. Iemand die zo'n ding kan maken en wil verkopen?
Bericht door Bmtouring » 31 okt 2022, 19:33
Fluitje van een cent.
keyfob bij Ali halen, schakelaars heb ik nog zat.
let op dat je de juiste besteld qua vorm en aantal knopjes!
verzenden kan in een gewone envelop dus dat kan meevallen. Langskomen kan ook, maar ik woon bij Gennep dus dat is voor velen niet om de hoek.
Lastige is wel dat ik niet kan testen anders dan dat ie netjes klikt bij het indrukken. (als het niet goed zit dan klemt de behuizing en klikt ie niet)
Zijn er meer mensen die dit willen?
