bandenspannings indicatie
johnbronsgeest
Bericht door johnbronsgeest » 14 nov 2013, 21:51
Ik begreep dat in europa een bandenspanning controle systeem verplicht is
is lees nergens in de handleiding dat hij er in zit
wie weet hoe het zit
John
De afkorintg is TPMS
OutSander
Re: bandenspannings indicatie
Bericht door OutSander » 14 nov 2013, 21:53
Zit er niet in en ik kan me ook niet voorstellen dat het verplicht zou zijn in Europa. Mijn vorige auto (2010 Mondeo) had het ook niet. Daarvoor een Peugeot 407, die had het wel, maar niet in de stalen velg met winterband. Waar heb je dat gelezen dat het verplicht zou zijn?
johnbronsgeest
Bericht door johnbronsgeest » 14 nov 2013, 22:01
dit vond ik
Frost & Sullivan voorspelt vervijfvoudiging markt TPMS
Datum : 8 februari 2013
Marktonderzoeker Frost & Sullivan verwacht dat het aantal auto's met een bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) zal toenemen van 7,1 miljoen in 2011 tot 36,7 miljoen in 2018.
TPMS verplicht vanaf november 2012
De omzet in de aftermarket zal stijgen van 86 miljoen euro in 2011 tot 298 miljoen in 2018.
De belangrijkste reden voor de groei in TPMS is de verplichting die de Europese Unie heeft gesteld aan alle nieuwe automodellen die vanaf november 2012 op de markt komen. Op de korte termijn verwacht analist Kumar Saha van Frost & Sullivan daarom al een verdubbeling van het aantal geïnstalleerde TPMS-systemen in 2014.
Omdat in de EU actieve TPMS verplicht is, zullen de batterijen (die meestal zes tot tien jaar meegaan) zorgen voor een vervangingsvraag die over 2018 heen zal reiken.
Frost & Sullivan verwacht verder veel van universele TPMS-sensoren. "Consumenten zullen meer geneigd zijn sensoren te vervangen als ze nieuwe banden aanschaffen", stelt Saha. "De bandenhandel en -distributie hebben de juiste marktpositie om te profiteren van die sensormarkt."
Bron : Autokompas
Hansjebrinkers
Bericht door Hansjebrinkers » 14 nov 2013, 22:02
Nooit van een verplichting gehoord.... Wel ooit gehad op een opel Vectra. Wil het eigenlijk nooit weer, een dergelijk systeem. Alleen maar storingen. Ik probeer altijd te rijden met de Max spanning in de banden, regelmatig controleren.
johnbronsgeest
Bericht door johnbronsgeest » 14 nov 2013, 22:04
en hier ook:
Door de grote hoeveelheid en diversiteit in TPMS-soorten wordt het vooral voor universele autobedrijven een uitdaging om goede bandenservice te blijven bieden.
Europese wetgeving schrijft voor dat auto’s met een typegoedkeuring van na november 2012 al van TPMS moeten zijn voorzien. Na november 2014 moeten alle nieuwe auto’s dit systeem hebben. TPMS meet met behulp van sensoren in de velg of band de bandenspanning en zorgt ervoor dat er een melding op het dashboard komt wanneer deze snel spanning verliest.
Lees meer over de gevolgen van TPMS in de nieuwe Automotive, dossier banden, die vandaag verschijnt. Abonnees kunnen hier de online editie lezen.
OutSander
Bericht door OutSander » 14 nov 2013, 22:06
Nu ik ook even google kom ik het inderdaad ook tegen. Vreemd, ik had hier echt nog nooit van gehoord. Hoe het zit in de Outlander weet ik niet. Ik zal morgen het boekje er eens bijpakken en kijken of het toch stiekum ergens staat!
geraldo
Bericht door geraldo » 14 nov 2013, 22:10
Vanaf nov 2014 verplicht. Hoop dat ze wel doorontwikkelen want heb er slechte ervaringen mee, zal niet op de phev zitten
sigmasailor
Bericht door sigmasailor » 14 nov 2013, 23:08
Had het op mijn X3 (bouwjaar 2004); prima systeem dat mij twee keer op tijd waarschuwde voor een langzaam leeg lopende band.
koos v
Bericht door koos v » 15 nov 2013, 09:24
De Outlander heeft een ETACS ECU aan boord waarmee allerlei electronische componenten kunnen worden uitgelezen (en gewijzigd ;) )
De TPMS staat hier als entry 16. De auto is dus wel in staat om deze informatie te leveren, maar niet alle informatie komt ook daadwerkelijk in het scherm (keuze van Mitsubishi)
Voor de liefhebbers:
http://mmc-autoelectric.org.ua/en/forum ... ol-system/
Bericht door Anko » 15 nov 2013, 09:47
Er zullen toch ook echt sensors in je wielen moeten zitten. Anders valt er sowieso niets weer te geven.
968mint
Bericht door 968mint » 15 nov 2013, 10:42
Kan geloof ik ook via de abs sensoren indirect worden afgelezen (lekke band, omtrek kleiner, verschil met andere wielen = alarm)
systeem vooral in de markt gezet ivbm runflat banden omdat je dan niet merkt dat er iets aan de hand is?
Bericht door Anko » 15 nov 2013, 10:51
Da's een interessante gedachte :P
Alleen zou ik denken dat als dergelijke systemen inderdaad bestaan, dat het dan met run-flat banden juist niet (of minder goed) zou werken. Bij run-flat baden heb je nl. wel druk verlies, maar geen (lees: minder) verschil in afrol omtrek. Het effect van een lekke run-flat op abs sensoren zou daarom juist minder moeten zijn dan dat van een normale lekke band. Of denk ik nu verkeerd om?
mgizmo
Bericht door mgizmo » 18 nov 2013, 16:40
De volkswagen polo en renault megane hebben het ook, werkt middels abs.
968mint
Bericht door 968mint » 19 nov 2013, 11:38
Anko schreef:Da's een interessante gedachte :P
Dat klopt maar die systemen zijn verplicht (of nuttiger) bij runflats omdat de berijder nauwelijks merkt dat hij een zachte of lekke band heeft.
pheventje
Bericht door pheventje » 23 nov 2013, 11:24
Mercedes C-klasse heeft zo'n ook indirect bandenspanningsmeetsysteem. Inderdaad door veranderingen in de omtrek te meten. Dat is niet effectief bij run-flat banden, daarom mogen RFT banden voor zover ik weet vanwege de veiligheid alleen op auto's met sensoren in de wielen gemonteerd worden. Anders zou je vrolijk op topsnelheid door Duitsland kunnen kachelen met een lekke RFT band. En die houdt dat echt niet uit.
Savan
Bericht door Savan » 26 dec 2016, 22:24
Sava dacht slim te zijn door een setje 16" stalne velgen te kopen en daarop Winterbanden te laten monteren. Eigenlijk gelijk nadat ik wegreed bij de bandenboer kreeg ik de melding over spanning in de banden (of het gebrek eraan).
Dacht idd dat het net als bij mijn vorige auto een kwestie was van het nieuwe setje 'kalibreren' want die meet idd de rolomtrek en dat kan dan bij een andere set banden net iets anders zijn waardoor die een melding kan geven om de spanning te controleren.
Ok, zaterdag banden gemonteerd en nu pas tijd gehad om me erin te verdiepen en kom er achter dat dit dus een echte drukmeet systeem is.
Heb in het menu van setje 1 => 2 gewisseld en de boel ge-reset met als resultaat dat de grote melding in het display weg is maar er knippert nog heel langzaam het icoontje in de rechter instrument.
Kan ik daar nog wat aan doen om het uit te schakelen? Of kan ik het simpelweg gewoon negeren, hoe irritant het ook is, en de bandenspanning ouderwets regelmatig controleren?
Of gaat dit niet goed komen en moet ik toch verplicht een set met sensoren kopen?
Groeten S.
robdekok
Bericht door robdekok » 20 nov 2018, 12:14
Vanwege het koudere weer heb ik mijn winterbanden uit 2013 op mijn nieuwe wagen gezet. Prompt ging een bandenspanningswaarschuwing aan na de eerste kilometers. Nieuwe sensors voor de winterbanden (inclusief montage) gaat me 75 Euro per stuk kosten bij de dealer. Weet iemand een goedkopere oplossing, anders dan het alarm negeren? ;)
vulcan750
Bericht door vulcan750 » 20 nov 2018, 17:12
Via AliExpress heb je voor de prijs van 1 een setje van 4.... Moeten ze nog wel gemonteerd worden. (Ik heb overigens hier geen ervaring mee)
Zie: https://nl.aliexpress.com/item/4PCS-OEM ... 9b728b8e49
PeterW
Bericht door PeterW » 20 nov 2018, 19:00
Voor de technische liefhebbers:
https://www.mitsubishi-tpms.com/index.html
Mitsubishi Outlander PHEV S-editie Silky White Pearl november-2018 afgeleverd, particuliere PHEV-rijder vanaf november 2013 :mrgreen:
PHEV2014
Bericht door PHEV2014 » 20 nov 2018, 20:58
Moet je in de instellingen niet de 2e set kiezen? Bij mij zijn de zomerwieken set 1 en de winterwielen set 2. Of is jouw set zonder TMPS?
robdekok
Bericht door robdekok » 21 nov 2018, 13:52
De winterbanden zijn niet uitgerust met TPMS sensors. Ik begrijp nu dat de sensor (met batterij) in de band aangebracht moet worden. Daarna uitbalanceren. Zelf vervangen lijkt me geen optie.
NoAcars
Bericht door NoAcars » 14 aug 2021, 11:12
Ik heb nu een zomerset eronder met ID 1. Nu wil ik een winterset aanschaffen. Mag met sensoren zijn of zonder. Maakt me niet uit, maar ik wil niet met een foutmelding rondrijden. Als ik een set met sensoren aanschaf, dan moet ik deze set door de dealer laten inlezen. Wordt daar door de dealer kosten voor gerekend? En zo ja, wat is dan ‘normaal’.
Als ik een set aanschaf zonder sensoren, dan ga ik volgens mij een foutmelding krijgen, omdat set 1 met ID 1 er dan af is en ik het systeem niet uit ID 1 ga krijgen. Lijkt erop dat ik dus sowieso langs dealer moet. Kan iemand dit bevestigen?
Heeft iemand ervaring met een setje sensoren van alibaba? Laten die zich inlezen door de dealer?
NoAcars
Bericht door NoAcars » 15 aug 2021, 22:44
Mijn vraag draaide niet om het feit dat ik er niet voor wil betalen, maar meer op welk bedrag ik kan rekenen.
De dingen die je noemt krijg je ook bij je garagehouder om de hoek. Eerder nog betere service dan een dealer. Het liefst breng ik mijn phev bij mijn eigen garage onder, maar ik zit inderdaad met de garantie van het accupakket die dat tegen gaat houden. Ik wil niet slinks een garantie eruit halen, maar ik hoef natuurlijk ook niet het lulletje te zijn die net buiten de garantie onder de 26 Ah gaat duiken.
