wie gebruikt het P knopje ?
axum
Ik merk dat als ik de auto stop, ik vaker vergeet om op het p-knopje te drukken.
Hoe zit dat bij jullie en wat zijn de consequenties eigenlijk?
Online
Re: wie gebruikt het P knopje ?
Ik heb het P-knopje nog niet aangeraakt, maar trek wel altijd (uit gewoonte, parkeer thuis op een helling) de handrem aan.
Tot nu toe gaat het lampje van de P-knop steeds vanzelf branden.
Hansjebrinkers
De "P" gaat er automatisch op als je de auto uitzet. Wat mij nog niet helemaal duidelijk is , is hoe de P functie precies werkt. Óf het is een rem door de elektromotoren kort te sluiten óf het is een mechanische blokkade in de aandrijflijn.
axum
Ja, wat ik mij dus afvraag is of ik dat p-knopje moet indrukken of dat ik als ik de auto stop gewoon op START-STOP knop kan drukken?
Heeft dat laatste nadelige gevolgen?
Hansjebrinkers
Bij mijn introductie heeft de dealer aangegeven dat ik gewoon de start-stop knop die te gebruiken. Wat ik zie is dat de "bak" dan automatisch in P gaat. Nadelige gevolgen kan ik niet bedenken.
Laatst gewijzigd door Jos op 28 dec 2013, 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
O&S
het P knopje kun je ook gebruiken wanneer je bv voor een stopllicht staat en de voet van het rempedaal haalt (dan gaat de auto niet rollen)
axum
dan kan ik toch ook de ouderwetse handrem gebruiken?
ik begrijp dus niet zo goed waarom er twee handremmen in de auto zitten
Het P knopje bedient een blokkeringspal in de versnellingsbak (eigenlijk verkeerd begrip; er zit geen echtte bak in); de handrem zal gewoon de achterwielen afremmen. Het nut van het knopje ontgaat mij ook; als je de auto uit zet gaat P vanzelf aan. Het is net zo'n P als bij een 'gewone' automatenbak: PRND. Dat is tegelijk de reden dat reverse naar voren is en drive naar achteren.
Zie ook: http://www.outlanderphevforum.nl/forum/ ... rain#p5174
Anko schreef:Het zwarte kapje bovenop lijkt met de handrem te maken te hebben.
OutSander
Ik moet zeggen dat ik toch met regelmaat de P-knop gebruik. Dit voornamelijk als ik even in de auto zit te wachten, met "lopende motor". Nou klinkt dat laatste wat raar, maar als je een tijdje stilstaat met de auto in de D, moet je de rem ingedrukt houden anders kruipt de auto vooruit. Is niet echt heel slecht voor je remblokken, maar ze worden er ook niet beter van, alsmede dat er dan kracht op de hele aandrijflijn staat. Door de P-knop in te drukken kun je in ieder geval de rem loslaten.
Alternatief is natuurlijk de auto in de N-stand te zetten (pookje even twee seconden naar rechts duwen) en dan de handrem aantrekken. Het lijkt me helemaal niet bevorderlijk om de auto in de D te laten staan en dan de handrem aan te trekken.
Het is natuurlijk wel een voordeel dat de auto bij stopzetten automatisch in de P-stand gaat. Bij een conventionele automaat moet je hem actief in de P-stand zetten.
Dus volledig nutteloos vind ik de P-knop niet.
Als je nog iets rolt en de P knop indrukt blokkeren de motoren, dat is goed merkbaar
. Is echt een mechanische blokkering. Wel gek dat het kan als je nog rolt. Ben benieuwd of er een grens is. Bij hoge snelheden kan het kapot gaan denk ik.
h.soepboer
Als je de P indrukt kan de auto nog een klein beetje heen weer. Lijkt dus inderdaad op een blokkering in de aandrijflijn en niet direct op de wielen.
Als het net zo werkt als een gewone automaat dan moet je hem pas indrukken als de auto stil staat en staat de auto op een helling dan moet je zeker de handrem erbij gebruiken, het is niet bedoeld om grote krachten op te vangen. Ik heb ook het gevoel dat het makkelijk kapot kan maar ik kan het mis hebben.
Hoe voel je dan dat het de motoren zijn en niet de drivetrain? Ik denk nl. niet dat het de motoren zelf zijn, maar de bak die voor alles aan elkaar knoopt.tadango schreef:Als je nog iets rolt en de P knop indrukt blokkeren de motoren, dat is goed merkbaar. Is echt een mechanische blokkering. Wel gek dat het kan als je nog rolt. Ben benieuwd of er een grens is. Bij hoge snelheden kan het kapot gaan denk ik.
Kan ook goed, het is niet direct op de wielen. Hij kan iets naar voren en achteren rollen nog. Soms knapt het ook iets als je hem uit de P haalt, dan drukt het op de blokkering.
Denniss
Bij een gewone automaat hoef je de handrem niet te gebruiken als hij in de P staat, bij de Outlander doe ik het altijd wel.. voor de zekerheid..
Mijn oprit helt iets. Voor het idee: net genoeg om de caravan niet met de hand naar boven te kunnen / willen duwen. Een auto in Neutraal zal er zeker af lopen, maar ik heb de handrem nog niet gebruikt.
Ach, en als het toch een keer mis gaat zit hij toch nog aan de riem
byzanthy
Rempedaal per ongeluk loslaten bij wachten voor een spoorwegovergang (als je iets achter uit de auto wilt hebben) heeft al wel eens tot ongelukken geleidt.
P-knop voorkomt zoiets.
PVoutlander
Heb gisteren een paar testjes gedaan.
Als je rijdt kan je de start knop driemaal kort indrukken en de auto "slaat af" en je rolt gewoon door. Stuurbekrachtiging werkt uiteraard niet meer.
Als je rijdt en je drukt op de P knop stopt de auto abrupt, beneden een bepaalde snelheid. Rijd je te snel, dan rolt hij gewoon door. Tot die bewuste bepaalde snelheid, dan stopt hij abrupt.
Ik schat dat het minder dan 5 km per uur is waarbij de P werkt als een handrem. Waarschijnlijk een elektrische, maar weet niet hoe. Techneuten van M weten het toch wel?
Phevtreb
de P is echt een mechanische vergrendeling, deze moet je echt alleen inschakelen als de auto stil staat, anders heb je binnen de kortste keren schade..
Man
Als je de auto uit zet met de start/stop knop wordt de P automatisch geactiveerd. Verder gebruik ik de P handmatig als ik lang moet wachten in bijv. een file. De handrem heb ik nog nooit gebruikt.
frank@phevinstyle
Ik gebruik altijd (min of meer uit gewoonte) zowel de P als de handrem als ik met de auto op de oprit sta (loopt schuin af). Behalve als het hard gaat vriezen. Voor een verkeerslicht wil ik P ook nog wel eens gebruiken.
ErnstD
Blijft toch wel een merkwaardige zaak, dat er continu tractie wordt geleverd tijdens stilstand van de auto bijv. voor een rood tonend verkeerslicht. Rijdt sinds een week de PHEV en ben afkomstig uit een Prius dus echt wel gewend om hybride te rijden. De Prius schakelt de tractie gewoon uit bij stilstand. Begrijp nog steeds niet waarom dit technisch niet mogelijk is geweest voor de PHEV.
Ik zet "het pientere pookje" nu in "N" i.c.m. "P" tijdens stilstand. Daarna rempedaal intrappen en "pookje" op "N" en rijden maar weer. M.i. de enige manier om de tractielevering (en dus zinloze energie!) te stoppen op de PHEV.
Phevtreb
Bij de phev heb je ook geen tractie als je de rem intrapt
ErnstD
... maar als het rempedaal wordt losgelaten en geen "gas" wordt gegeven, komt de PHEV wel degelijk in beweging. Kortom: er is immer aandrijving, dat door het rempedaal tot zinloze energie wordt getransformeerd.
gfelten
Zeker niet. Kijk maar op het display. Bij dieper de rem intrappen stopt de tractie.
Laatst gewijzigd door Jos op 05 jan 2014, 09:19, 1 keer totaal gewijzigd.
