Tikkend rammeltje bij binnenverlichting
Maar weer eens een nieuw rammeltje introduceren.. Ik hoor bij de binnenverlichting regelmatig een tikkend geluidje, klinkt een beetje "metalig". Alleen te horen op een weg met wat grover asfalt of een bestrate weg, maar dan ook duidelijk hoorbaar. Op glad asfalt en ook op heel slechte wegen niet te horen...
Wordt het herkend en nog beter, heeft iemand al een oplossing gevonden?
Re: Tikkend rammeltje bij binnenverlichting
Tussen alle piepjes, fluitjes, beepjes en andere geluidjes hoor ik nog niets vreemds.
Bedoel je de binneverlichting bij de achteruitkijk spiegel ?
Ik zal eens beter luisteren, maar tot op heden is het me niet opgevallen.
Ja, die bedoel ik inderdaad.
Gelukkig maar dat je er geen last van hebt dan! Bij mij komt het makkelijk door de muziek heen, dus als je het nog niet gehoord hebt, houden zo!
Bij mij is het pas later gekomen. Ik heb de dealer al een keer laten kijken, maar hij kon het niet reproduceren. Dan is het lastig zoeken.
Heb je een cobra alarm?
Zoja, daar ligt de radar als je een klasse 3 cobra prut alarm hebt.
Nee, geen Cobra alarm, die kunnen we uitsluiten...
Vanavond de unit even eruit gehaald en twee dingetjes aangepast:
1. Kabeltjes bij elkaar gevoegd en er een zachte doek omheen gezet. Het zou kunnen dat de kabeltjes lagen te tikken.
2. De 4 klemmetjes van de unit grijpen vast op een metalen plaatje. Aan de kant van het schuifdak voelde dat een beetje gammel / dun en als je er tegen tikte, leek het te gaan resoneren. Ik heb nu een strookje gaffa tape geplakt op de plekken waar de klemmen komen.
Een eerste kort rondje door het dorp hoorde ik het geluid niet meer, dus ik heb hoop...
Gelijk even gekeken naar de aansluitingen van de schakelaar van het schuifdak en de binnenverlichting. Daar moet toch iets mee te doen zijn om het dak automatisch dicht te laten gaan bij het afsluiten van de auto. Ga er verder over nadenken...
Kijk, daar houden wij van
Top MitsuAccu ! Ben benieuwd
Als het dak automatisch dicht kan, dan heb ik er wel een goed flesje wijn voor over!
Doe ik er een lekkere Franse kaas bij op de eerste phev meet and great...
Maar verder willen jullie er geen druk op leggen of zo ?!?!?
Beloof nog niets, maar komende vakantie ga ik er over nadenken en misschien wat meten / freubelen...
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Heb hetzelfde probleem, erg veel gerammel bij de binnenverlichting. Als ik met mijn hand op de unit druk is nhet geluid weg.
Is de unit er makkelijk uit te krijgen ?
ja hoor, unit is er zo uit te halen. Zelfs zonder gereedschap te doen. Gewoon even je nagel onder het randje zetten.
op beide lange zijden zitten twee klemmetjes, redelijk op de hoek.
Kan niet fout gaan dus. Eventueel even een schroevendraaier ertussen als het niet lukt.
Welnee joh, maar wanneer ga je op,vakantieMitsuAccu schreef:Maar verder willen jullie er geen druk op leggen of zo ?!?!?
Wordt vervolgd.
Het goede nieuws is dat het rammeltje weg is!!! En daar ging dit topic uiteindelijk over.
Ik vermoed dat het vooral de tape was. De vier metalen klemmetjes klemmen zich vast op een metalen (blikkerig aanvoelend) plaatje en als dan één van de klemmetjes meer ruimte heeft dan de ander, zou hij goed kunnen gaan trillen en het geluid veroorzaken.
Kunnen we weer rustig op vakantie zonder ergernis
Te vroeg gejuicht...
Het rammeltje was vanochtend heviger dan ooit terug..
Vanmiddag maar eens naar huis rijden met de unit verwijderd.
Nieuwe update: ook zonder binnenverlichtingunit blijft het rammelen. Onmiskenbaar het metalen frame waar de unit in geklemd wordt. Aan de kant van het schuifdak voelt het zo flexibel aan dat dat het zou kunnen zijn. Maar hoe verstevig je zoiets?
Volpurren?Maar hoe verstevig je zoiets?
Herken het probleem.
druk maar zachtjes tegen de linker moer en je kan het geluid reproduceren Het klinkt dan als een soort plak die los laat. Ik weet nog geen oplossing ik denk dat ik de dealer maar ga verblijden met een leuke uitdaging
Graag hoor ik evt oplossingen
Mijn volgende poging gaat zijn om een plaatje te lijmen tegen het blikkerige plaatje dat je voelt aan de kant van het schuifdak. Ik heb het idee dat dat mee trilt. Eerdere pogingen waren nog geen succes...
Afgelopen week bij de dealer geweest.
We hebben de rammel gezocht. Mogelijk gevonden. Bij het vasthouden van de motet van het schuifdak lijkt het we te zijn.
Nu zijn er viltjes geplakt om zaken op " spanning" te zetten. Op reguliere wegen lijkt het kraken weg te zijn. Straten met keien / stenen lijkt het te zijn verminderd.
Wie heeft nog meer uitgevonden?
Had dit ook
alleen bij mij was het het kabeltje wat naar de unit achter de spiegel loopt
John
John
Mijn PHEV heeft ook een rammel bij de binnenverlichting/ bediening schuifdak. De dealer heeft bij de laatste beurt 'iets' vastgezet maar dat heeft helaas geen soelaas geboden. Ik rijd regelmatig in Duitsland en Belgie. Daar zijn de wegen toch minder goed onderhouden als in NL en begint de rammel behoorlijk te irriteren. Ik houd alle suggesties en oplossingen goed in de gaten!
