Laadstekker zit vast. Kan dus niet meer weg met de auto
Geplaatst: 03 jan 2020, 20:11
door jurgenxxm
Beste forum leden. Wij hebben sinds een jaar een "maandag morgen"Mitsubishi Outlander PHEV van 11/2013. Vanaf het begin continue problemen waar ik het forum nu niet mee wil belasten.
Nu een acuut probleem. We laden de auto dagelijks op via een stekken op de 220V aansluiting. De laadstekker halen we al een jaar van de auto af zonder dat deze ooit is vergrendeld. Nu vandaag zit er spontaan een vergrendeling op en wat we ook doen deze gaat niet meer los. Auto diverse malen open en dicht gedaan en geprobeerd de stekker eruit te trekken. Helaas tevergeefs. de ontgrendeling laat niet los. Ik kan dus ook niet meer met de auto rijden want ik heb dan een rood lampje op mijn dashboard met "laadstekker vergrendeld". Ik kan hem dus ook niet naar de dealer brengen.
Er staat niets over in de handleiding en niets op het internet. Dit is weer een curieus probleem zoals we er al vele gehad hebben.
Hulp gevraagd: Heeft iemand een idee, want ik heb geen ideeën meer. anders moet ik de auto voor de vijfde keer naar de garage laten slepen.
Re: Laadstekker zit vast. Kan dus niet meer weg met de auto
Geplaatst: 04 jan 2020, 00:51
door PHEV2014
12V accu eraf, .... wachten en 12V er weer op?
Geplaatst: 04 jan 2020, 18:40
Zover ik weet en kan terugvinden online kan de Outlander de kabel niet locken aan de kant van de auto.
Zie ook
https://www.speakev.com/threads/securin ... les.12603/ en
https://www.myoutlanderphev.com/forum/v ... f=9&t=3985
Er moet iets mis zijn met de stekker die in de auto steekt. Daar zit een soort vergrendeling in die je door de "knop" in te drukken moet ontgrendelen voordat je de stekker uit de auto kan halen.
Even rommelen met de stekker (heen en weer bewegen en naar voren en weer naar achteren) terwijl je de "knop" ingedrukt houdt zou wellicht het mechanisme los doen gaan.
Hoe het mechanisme werkt kan je oa zien op bovenstaand plaatje op op
https://files.ev-power.eu/inc/_img/evpo ... ating2.jpg
Hier zie je dat er geen lock mechanisme is buiten de "knop" (het zilveren ding bovenop de stekker).
Op
https://greentransportation.info/ev-cha ... -cord.html wordt nog aangegeven dat het lock mechanisme kan unlocken met een stukje gereedschap. Wellicht dat je daar wat aan hebt al zou ik wel voorzichtig aan doen.
Ik hoop dat je er hiermee uitkomt en ben wel benieuwd wat voor problemen je eerder hebt ondervonden want wij ervaren de Outlander PHEV juist als betrouwbaar (wat niet wegneemt dat ik graag wat leer van anderen waar er wel iets misgaat).
Geplaatst: 04 jan 2020, 19:28
door hajodemol
Vervelend voor je dat de laadstekker vastzit. Voor zover ik kan overzien is dat "vastzitten" inderdaad mechanisch. Ook ik hoor graag van je oplossing en van de eerdere problemen ( met oplossingen).
Mijn Goudlander doet het nu 10000km zonder morren. Toch ben ik ook wel soms bezorgd om de grote hoeveelheid magische electronica die hier en daar "de dienst uitmaakt". Van de groene blaadjes die bij het afzetten getoond worden, al dan niet gedeeltelijk gevuld, kan ik geen chocolade maken. Ik vermoedde dat het te maken had met rijstijl, maar het verband ontgaat mij.
En wat te zeggen van de eigenwijze keuze van de boordcomputer om de ene keer de wielen met de benzinemotor via de elektrische motor aan te drijven en de andere keer rechtstreeks en soms via beide. Ik krijg er geen hoogte van.
Met groet
Hajo
Geplaatst: 05 jan 2020, 12:54
We wijken wel wat af van het originele topic maar op
https://www.youtube.com/watch?v=LZ__5-V6CTI en
https://www.mitsubishi-motors.com/en/in ... brary-phev wordt beschreven hoe de verschillende rijmodi werken.
@Jurgen, ben je er nog uitgekomen met de stekker?
Geplaatst: 09 jan 2020, 21:54
door RX-Men-8
Er zijn veel verschillende ontgrendelknopjes op de stekkers van diverse laadkabels, maar allemaal bedienen ze het hefboompje dat het haakje zoals op bovenstaand plaatie te zien is naar boven wipt. Mocht dit intern gebroken zijn kun je dat haakje ook met een schroevendraaiertje opwippen. Voorzichtig, maar dat zou normaal gesproken moeten lukken.
Geplaatst: 10 jan 2020, 14:53
door PHEV2014
Het zal wel opgelost zijn.
TS heeft de vraag geplaatst en is sindsdien niet meer op het forum geweest....
Geplaatst: 10 jan 2020, 17:50
Toch hoop ik nog op een reactie. Heb ook een PM gestuurd (wellicht valt dat meer op).
Ben wel benieuwd naar de problemen die hij ondervonden heeft.
Geplaatst: 10 jan 2020, 18:00
door vulcan750
Raar dat je een topic opent met een vraag en er vervolgens niet meer naar omkijkt...
Geplaatst: 08 jun 2020, 08:39
Jurgen, hoe is dit uiteindelijk afgelopen?
