Auto laadt niet (geen foutmelding)
Kjell
Bericht door Kjell » 14 feb 2021, 14:45
Hoi iedereen,
Gisteren mijn PHEV meer dan 4u in het stopcontact gestoken om dan vast te stellen dat de batterij niets opgeladen is.
De kabel geeft aan op te laden maar er verschijnt niets op het dashboard.
Alle hulp is welkom ;) .
ALvast super bedankt
Gerardus.Rog
Re: Auto laadt niet (geen foutmelding)
Bericht door Gerardus.Rog » 14 feb 2021, 18:48
Ook gehad. Bij mij werkte afkoppelen even wachten en terug aankoppelen. Je hoort dan verschillende klikken van relais. En je lampje in het laadklepje begint te knipperen. Dan even 5 min wachten met het openen van de bestuurdersdeur en dan zou je een tijd moeten zien staan. Ook zal er dan een rode stekker branden in het instrumentarium.
Kjell
Bericht door Kjell » 14 feb 2021, 20:07
Bedankt voor je advies.
Ik heb het een aantal keer geprobeerd maar geen succes.
Het lichtje van charge pinkt constant groen en nog altijd geen foutmelding.
Gerardus.Rog
Bericht door Gerardus.Rog » 14 feb 2021, 22:47
Dan denk ik dat er niet veel anders opzit dan de gang te maken naar de garage. En daar ter plaatse het probleem te laten zien.
Als het de standaard lader voor in het stopcontact is, zou het misschien kunnen dat deze defect is. Al eens geprobeerd met een andere lader of aan de laadpaal?
Kjell
Bericht door Kjell » 15 feb 2021, 07:19
Het nog eens geprobeerd en nu werkte je tip wel.
Is dit normaal of moet ik toch naar de garage?
Bericht door JohanvdH » 15 feb 2021, 09:42
Zijn de pennen en gaten in de stekker en in de auto wel schoon? Wellicht helpt schoonmaken hiervan.
Kjell
Bericht door Kjell » 15 feb 2021, 19:30
Ik veronderstel van wel. Hoe reinig ik die het best dan probeer ik dat morgen eens.
Bericht door Bmtouring » 15 feb 2021, 22:05
voor zekerheid: er zit toch niet nog een laadschema in het systeem? Als daarin staat dat vanaf tijd a tot tijd b opgeladen kan worden, dan laadt ie dus niet op als je de stekker er 5 minuten voor tijd a in steekt.
Altijd even luisteren naar de taktakt van de auto als ie gaat laden.
De 'losse' laadkabel (met baksteen ) heeft ook een relais, als daar iets mee is dan komt er wel een verbinding tot stand (baksteen weet dat er een auto aanhangt en gaat het relais omzetten om te laden) maar de laadstroom komt niet aan omdat het relais niet omgaat. Dat kan ook eerst sporadisch en daarna vaker gebeuren. Vaker echter is er een verbinding niet fris (kabelbreuk of connector probleem) waardoor het soms goed gaat en soms niet en na een tijd steeds vaker niet tot altijd niet.
Kjell
Bericht door Kjell » 16 feb 2021, 08:07
Om eerlijk te zijn heb ik geen idee wat die timer betreft.
Waar kan ik dat controleren?
Bericht door JohanvdH » 16 feb 2021, 10:31
Kjell schreef:
15 feb 2021, 19:30
Ik vermoed dat je met een doek + wattenstaafje en wat ontvetter de connectoren kan schoonmaken.
Kjell
Bericht door Kjell » 16 feb 2021, 15:40
Het was inderdaad de timer :D
Bedankt voor jullie hulp
Bericht door Bmtouring » 16 feb 2021, 19:52
voor de geschiedschrijving (anderen die later dit topic vinden als ze zoeken naar een oplossing voor hetzelfde probleem) wellicht wel leuk om even te beschrijven hoe je de timer hebt gevonden en hebt uitgezet
Richrich20
Bericht door Richrich20 » 30 jul 2022, 17:54
Hi
Ik heb nu exact het zelfde probleem.,
Waar kan ik die timer vinden en wat moet ik ermee doen zodat de outlander opgeladen kan worden?
Bericht door Wesu » 01 aug 2022, 13:12
De timer kan je via de mobiele app vinden en instellen of via de MMCS (radio/navi) in de auto. Bekijk hiervoor de handleiding, dit weet ik ook niet uit mn hoofd. Gr, Roel
