Trekhaak
Geplaatst: 08 jun 2021, 17:52
door hft
Weet iemand waar ik de vaste plus vandaan kan halen ivm onze caravan ?
En op wat voor punt moet deze op de aansluitdoos van de 13 polige steker?
Re: Trekhaak
Geplaatst: 08 jun 2021, 21:31
accu zit links in de kofferbak onder de plastic afdekking. wel apart zekeren!
welke pin in je stekker: google
Re: Trekhaak
Geplaatst: 18 jun 2021, 15:04
door hft
pas de arniepol spannings relais gemonteerd t.b.v. geschakelde + voor de trekhaak
dan blijft de koelkast werken in de caravan als de laadspanning boven de 13.3v blijft
zie de website van arniepol.nl
werkt prima .
Re: Trekhaak
Geplaatst: 01 jul 2021, 08:40
door martin07
Hft zit te kijken op de site arniepol je hebt keuzes genoeg welke heb jij genomen voor jou auto.
Re: Trekhaak
Geplaatst: 01 jul 2021, 09:07
door hft
12v spanningsrelais aanklikken
Dan kom dit produkt naar voren
Re: Trekhaak
Geplaatst: 01 mei 2023, 12:53
door P3ps3l
Ik heb een 7 polige stekker aan de outlander maar wil dit wijzigen naar 13 polig, dit ivm de +15 mogelijkheid om de koelkast te schakelen.
Weet iemand of de 7 polig relatief simpel vervangen kan worden voor een 13 polig exemplaar en zoja enig advies waar de onderdelen verkrijgbaar zijn?
Re: Trekhaak
Geplaatst: 06 mei 2023, 08:08
door Jelrik
Had ik ook, 7-polig, en vervangen voor 13. Onderdelen zijn online bij een aanhangerboer wel te vinden. Je extra aansluitingen kan je storingsvrij aftappen van je mist- en achteruitrijlicht. Extra massa vanaf je chassis of accu in kofferbak. Permanent plus vanaf de accu (zekeren!). Geschakeld plus heb ik vanaf de sigarettenaansteker in de middenconsole doorgetrokken naar de accu en daar met een relais (en zekering!) doorgetrokken. Werkt al 5 jaar probleemloos! En meteen een extra stopcontact in de kofferbak voor de koelbox onderweg aangelegd
Gebruik dikke draad voor je koelkastaansluiting! Scheelt echt spanningsverlies.
Re: Trekhaak
Geplaatst: 06 mei 2023, 22:09
zo dus inderdaad.
let wel dat je je kleine accuutje zwaarder gaat belasten dan waar die voor bedacht was. Kan prima eventjes tussen rijden en korte stilstand maar niet voor langer, dan loop je de kans dat die afsterft en je niet meer kunt opstarten (EV taal voor starten want je start de electronica op, niet de motor)
Je kunt elders lezen hoe je die kleine accu voor relatief weinig geld zelf kunt vervangen, dat is goed om te weten. Eventueel kun je je accu (laten) testen op status, dan heb je een idee of je dat ding alvast besteld en in de garage zet als reserve of meteen vervangt voor je met je caravan op pad gaat.
Ga je serieus veel op pad dan zou je kunnen overwegen om je caravan wat slimmer te maken en te voorzien van een eigen accu. Zeker als je ook zo'n mover hebt met eigen accu: die kan makkelijk de koelkast een tijdje koud houden bij een stop. Scheidingrelais ertussen en klaar ben je. Nou ja, je kunt er natuurlijk nog wat panelen tegenaan plakken op het dak.
