Geluid bij intrappen rem (stilstaand)
Geplaatst: 22 jul 2021, 17:45
door vulcan750
Als ik de rem indruk, dan hoor ik de laatste tijd vaak (niet altijd) een zacht pulserend geluid .
Dit geluid lijkt te komen uit of in de buurt van het linker achterlicht. Voor alle duidelijkheid, ik sta gewoon stil en trap de rem in.
De auto functioneert normaal en er brand geen controlelampje of zo, maar wel vreemd.
Zoeken hier op het forum of Google levert tot dusver ook niks op.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Re: Geluid bij intrappen rem (stilstaand)
Geplaatst: 26 jul 2021, 19:41
door vulcan750
Komt dit niemand bekend voor?
Geplaatst: 27 jul 2021, 15:47
door RX-Men-8
Nee geen idee. Kun je dit op een of andere manier in een filmpje laten horen?
Geplaatst: 21 sep 2021, 17:36
door vulcan750
Ik ben er uit! Ik moest laatst een aanhanger aankoppelen en de verlichting deed niks. Bleek dat de zwevende zekering van de trekhaak stuk was.
Tijdens het vervangen van de zekering hoorde ik heel kort een heel bekend piepje. Daarna heb ik het piepje tijdens intrappen van de rem niet meer gehoord.
Probleem opgelost dus!
Wat het één nu met het ander te maken heeft ontgaat mij eigenlijk... (?)
Geplaatst: 13 sep 2025, 08:47
door Kamej03
Ik bracht de caravan van iemand anders gisteren naar de stalling. Bij aankoppelen bleken de toplichten aan de rechterzijde het niet te doen. We besloten het zo te laten en komend voorjaar daar aandacht aan te besteden. De rem e.a. lichten deden het wel.
Tijdens de rit naar de stalling hoorden we bij afremmen (remmen en regeneren) steeds een zacht piepje. Op de terugrit was het piepje weg.
Controleert de auto de elektrische installatie van de aanhanger? En zo ja, waarom dan een zacht piepje tijdens afremmen? Je zou dan eerder een controlelampje op dashbord verwachten. Ik ben erg benieuwd naar een reactie die me verteld hoe eea in elkaar zit.
Geplaatst: 13 sep 2025, 17:51
hmmm.. grappig.
De Outlander is niet zo slim als je lijkt te verwachten. Ik heb niets gezien wat een piepje achterin kan veroorzaken dus ik zou denken dat dat iets after-markets is geweest. Je noemt een zwevende zekering bij een niet werkende aanhangerverlichting; dan vermoed ik dat er buiten het boordnet wat aan de hand is en dat ziet de auto niet.
Normaal gesproken controleert deze auto niets aan de aanhanger volgens mij. Ik had pas een lampje stuk op het ruimschoots afgeschreven karretje-voor-naar-de-stort en de auto vond het wel best. Mijn eerdere BMW had er wel degelijk van gevonden en zou dat ook in de tellerbak hebben laten weten.
Mogelijk heb je een aanhangermodule die zelf wat roept. Of je hebt een PDC (achteruitrijpiepers) die een aanhanger niet als partner accepteert waardoor deze moet blijven waarschuwen voor een obstakel en het na enige tijd opgeeft.
Geplaatst: 13 sep 2025, 19:16
door BoW
Ik krijg soms een piep bij het aanzetten van de richtingaanwijzer als de caravan niet lang daarvoor is aangekoppeld. Is meestal maar 1 -2 keer en dan blijft het weg.
Mijn auto heeft helemaal geen rijhulpsystemen zoals sensors in de bumpers. Alleen de achteruit rij camera.
Omdat die piep niet aanhoud en alle lichten - dus ook van de caravan - gewoon meedoen en werken heb ik er niet veel aandacht aan gegeven.
Geplaatst: 11 aug 2026, 15:28
door Menno
goedemiddag,
Het probleem door Vulkan750 beschreven heb ik ook met mijn Outlander. Het probleem bij hem was een doorgepiepte zwevende zekering voor aanhangerverlichting..
Waar kan ik deze zwevende zekering vinden? Hopelijk bij mij ook zo simpel...
Alvast bedankt!
grt Menno
Geplaatst: 11 aug 2026, 19:57
De kabelboom van de trekhaak lag bij mijn outlanders links onder het plastic naast de kleine accu. Daar zal een zekering in zitten. Bij mij zat er ook een pieper in die af ging als de constante stroomdraad nog was aangesloten bij contact uit.
Dat plastic weghalen begint met de losse laadvloer eruit halen, dan wat schroeven weghalen en de 'laadbakjes' unit eruit te halen. Dan zie je waarschijnlijk links naast de accu een en ander aan extra kabels.
Geplaatst: 12 aug 2026, 13:04
door Menno
Bedankt BM touring,
Inderdaad zit daar 3 zwevende zekeringen. een van 20A en 2 van 15A. deze 3 voedingsdraden lopen door 1 kabel.
Alle 3 zekeringen zijn goed.
Op de stekkeraansluiting heb ik een tester aangesloten.
Remverlichting heb ik aan (steen op pedaal) en alarmlichten. Auto staat niet op contact. Dan verlichting werkt goed. Zodra ik de auto op contact zet dan wordt het gestoord. Knipperen van de led op tester stopt. eentje gaat zelfs helemaal uit en de andere richting gaat continu branden.
het lijkt er dus op dat de storing met oa dat gepiep af en toe veroorzaakt wordt pas als auto op contact staat. Op de auto blijft alles goed werken.
Als ik de 20A zekering eruit trekt gaat alles uit op de tester. Ook de 15 A zekeringen eruit gehad, maar heb niet kunnen zien of merken wat deze zekeringen precies doen. 20A zekering lijkt dan wel de hoofdvoeding voor stekkeraansluiting.
Wat ik voor nu even ga doen, is die 20A zekering eruit laten. Gelukkig rijd ik niet vaak met een trailer en heb gelukkig ook nog een andere auto staan die de trailer dan mee kan nemen. Neemt niet weg dat ik het ook weer graag goed wil hebben op de Outlander natuurlijk.
Hopelijk herkent iemand dit probleem en kent de oplossing. Alvast bedankt!
Geplaatst: 14 aug 2026, 07:42
Wellicht een klassieker: massa probleem: zolang de geschakelde 12V uit is (niet op contact) is er een stroomkring via die route. Zodra de auto op contact gaat en de geschakelde 12V ook inderdaad 12V krijgt. Is de stroomkring er niet meer (alle aansluitingen 12V dus geen kring) en dus gaat de stroom via een nog bestaande route lopen. Dat hoort de massa aansluiting te zijn maar kan ook in zwakkere mate bijv de behuizing zijn of een schakeling die niet goed geisoleerd is.
Check eerst de massa aansluiting van de aanhangerstekker eens (leg die even buitenom naar het chassis ipv de draad in de huidige kabelboom) en meet zo verder.
Geplaatst: 14 aug 2026, 13:32
door BoW
Nu we het toch over dat soort dingen hebben, ik heb vaak als ik een aanhanger - om het even welke - aankoppel de eerste keer dat ik de richting aanwijzer gebruik een soort waarschuwings piep. Daarna blijft dat achterwege.
Voor wat ik weet werkt alle verlichting gewoon, en ik heb geen geavanceerde rijhulp systemen met sensors in de (achter)bumper) Ik zie wel vaak dat als ik achteruit rij naar een object er een tekst verschijnt dat ik op de omgeving moet letten. Voor wat ik weet werkt dat waarschijnlijk via de camera.
Geplaatst: 26 aug 2026, 23:17
door Menno
Het probleem is er nog steeds. Overigens schreef ik de vorige keer dat als de auto niet op contact staat alles goed werkt. Op dat moment was dat ook zo. Nu is het weer anders en is de piep er ook als auto niet op contact staat en rempedaal wordt ingetrapt. Ook met alarmlichten hetzelfde probleem en piept ie in het ritme van het knipperen van de lichten. Er zit dus wel wat variatie hoe het probleem zich uit. Als de tester aangesloten is of een aanhanger, dan werkt alleen de gewone verlichting normaal. remlichten en richting niet.
Overigens heb ik de massacontacten doorgemeten met multimeter op de stekker naar de minpool accu. Dit allemaal goed, Althans met de meter... Heb nog geen extra massadraad aangelegd als test.
Kan er een storing zitten in de unit waar het gepiep uitkomt. Deze zit ergens achter de woofer bij mij.
grt Menno
Geplaatst: 27 aug 2026, 22:06
door BoW
Misschien gek idee, maar heb je al een een andere aanhanger getest ?
Straks ga je helemaal los op de auto terwijl het probleem in de aanhanger zit en de auto je daarop attent maakt. En een andere aanhanger er even achter hangen is minutenwerk, als je iets kunt regelen bij een buurman, vrienden of anders.
Geplaatst: 27 aug 2026, 22:46
Menno schreef: ↑26 aug 2026, 23:17
grt Menno
Dat kan zeker, die verbindt geschakelde 12v met de 12v van de constante stroomdraad. Dus contact uit = stroomkring = waarschuwingspiep dat er nog stroomkring bestaat door de stekker (koelkast nog aan bijv).
Ik zou dat stopcontact vervangen en ader voor ader testen voor het aansluiten.
Geplaatst: 28 aug 2026, 12:03
door Menno
BM touring en BoW bedankt voor jullie reactie.
Voor dit moment laat ik het even en heb gelukkig nog een auto waar de trailer achter kan.
BoW gaf ook wel een terechte opmerking dat de aanhanger je op een dwaalspoor kan zetten. Dit is reeds uitgesloten. Dat gepiep had ik ook als er geen aanhanger aangekoppeld is. Dit was al enige maanden terug. Begreep toen ook niet waar dit vandaan kwam maar lichten op auto functioneerden allen dus had geen hoge prioriteit. Een maand terug moest de trailer voor de keuring en zou dat met de Outlander doen. Toen kwam ik erachter dat het gepiep te maken had met de aansluiting voor de aanhanger. Ik heb ook nog een Lancia Lybra met trekhaak en ben met deze auto naar keuring gegaan. Op de aanhanger en ook op de Lybra werkt dus alles goed.
Als het "lek" boven komt, zal ik het hier plaatsen. Ik vermoed dat het om iets heel lulligs gaat, ook omdat het probleem zich wisselend openbaart. Laat voorlopig de 20A zekering eruit om zonder gepiep te rijden.
Wordt vervolgt later
Geplaatst: 28 aug 2026, 13:52
door case
Klinkt alsof je aanhanger nog een 7-polige aansluiting heeft. In sommige van die stekkerdozen (op de auto) zit een schakelaar die bediend wordt door het insteken van de aanhangerstekker. Als die schakelaar niet goed werkt kan dat foutmeldingen geven. Heb dat zelf bij de hand gehad met een Ford.
Geplaatst: 31 aug 2026, 13:02
door Menno
Klopt inderdaad dat mijn trailer een 7-polige aansluiting heeft. Van een schakelaar heb ik geen weet of deze ook eventueel op de Outlander zou zijn. Ook al wel eerder met de trailer achter de Outlander gereden en dat was zonder problemen en werkende verlichting.
Overigens dit piepprobleem openbaart zich al zonder dat er een aanhanger gekoppeld zit. Het is een storing die later is opgetreden. Daarom heb ik nu ook de 20A zekering eruit gelaten bij de accu en dan geen gepiep meer.
Geplaatst: 31 aug 2026, 16:04
dan weet ik wel zeker dat dat stopcontact kapot is. Gaan ze vaak. De stekker aanhangerzijde nog veel vaker natuurlijk. Dus open die handel en aders checken. Let op dat als ze zwartig zijn, ze verroest zijn en je ze beter inkort tot blank of vervangen die hap. Anders blijf je gedoe houden vroeg of laat.
Geplaatst: 31 aug 2026, 18:47
Dat schakelaartje in de stekkerdoos is voor de mistlamp.
