Hé lui,
Ik heb afgelopen week een outlander phev bussiness edition uit 2014 gekocht. Ik moet nog best een beetje wennen aan alle funxtionaliteiten, maar heb een vraagje over het al dan niet aanwezig zijn va een achteruitrij camera.
De auto werd aangeboden zonder achteruitrijcamera in de specificaties. De verkoper zei dat ie alleen zat op modellen met navi. Deze is zonder. Er is wel een camera fysiek aanwezig. In zn achteruit gebeurt er iig niets. Ik ben langs de mitsubishidealer geweest en die geeft aan dat ie dacht dat ie het wel zou moeten doen. Hij leek niet zeker. Is er iemand hier die duidelijkheid kan geven?
Groet André
Achteruitrij camera stuk of functionaliteit niet beschikbaar?
trancedrift
Re: Achteruitrij camera stuk of functionaliteit niet beschikbaar?
Vreemd dat er daadwerkelijk camera gemonteerd is, meestal heb je alleen voorbereiding daarvan. Als er een camera is, is er zeker ook een kabel tot achter in je dashboard, dus als je headunit heeft met de juiste aansluiting achter zou je die direct aan kunnen sluiten.
linde31
Enkele uitvoeringen van de Outlander hebben een 360 graden camera. Weet iemand of het mogelijk is om een dergelijke camera alsnog in te laten bouwen?
alles kan... maar van andere merken (BMW) weet ik dat het daar vier of meer camera's omvat: spiegels omlaag, acherklep naar achter/onder en voor idem plus sensoren. Als je dat allemaal moet inbouwen achteraf kun je qua kosten beter inruilen met eentje die dat allemaal heeft.
maar even terug naar de vraagsteller: de camera op zich is dom en stuurt z'n beeld als je 'm stroom geeft. Eventueel kun je dus - als je geen scherm hebt - een apart scherm inbouwen om dat beeld te vertonen. Naar keuze met een schakelaar aan/uit/auto geschakeld door de achteruit keuze van je automaat. (tip: kan via je achteruitrijlicht maar zet er dan een condensator tussen zodat je het beeld blijft zien terwijl je even vooruit rijdt)
Welkom op het forum van Outlander bezitters. Deel je ervaringen en vraag je vragen. Vergeet ook niet dat het forum niet op lucht draait en overweeg en donatie zie bovenaan het scherm voor de link.
