Achterbumper lelijke vervoersschade in bumper
NoAcars
Mijn witte MY16 heeft op de bumper bij de achetrklep twee vieze diepe sneëen, die de vorige eigenaar achter gelaten heeft na mishandeling van de PHEV. Bij aankoop zou de dealer/verkoper daar een folie overheen zetten (een zwarte folie zodat het in stijl met de zwarte strip is die in het midden van de bumper zit). Bij ophalen auto was er geen folie gezet. De uitdeuker/polijster had gezegd dat het tot problemen zou kunnen leiden in de toekomst. Folie die los gaat laten in de hoeken, de rest dat er dan lastig afkomt etc. Het voorstel was om er een alu stootstrip overheen te zetten. Een monteur vond dat dat bij een witte PHEV er niet uitziet. Midden september laat ik restpunten afhandelen (navigatie update die ook niet was uitgevoerd, underskirt vervangen(daar zat een barst in), krakende remmen oplossen, derde remlicht algranden weghalen, nog wat polijstwerk van lelijk geverfde plekjes her en der.
Is er een oplossing voor die alu strip of folie dat duurzaam de lelijke sneëen kan afdekken?
Re: Achterbumper lelijke vervoersschade in bumper
Het is wellicht duidelijker als je een foto kan posten?
NoAcars
Goed idee, maar dan moet ik even uitzoeken hoe ik dat voor elkaar krijg.
NoAcars
Ik krijg de foto’s niet in dit tekstveld. Geen idee waarom niet.
- PHEV2014
Aluminium beschermplaat/rand erop?
NoAcars
Ik heb ook het idee dat een alu strip helemaal zo lelijk niet is. Ik denk dat ie gepopnageld wordt, dus zal blijvend goed eruit blijven zien.
Ongeveer dit idee…wordt een wat drukkere achterkant
- PHEV2014
Bij mij was het een alu strip die erop geplakt is. Zat zo vast als een huis. Verkrijgbaar bij de dealer en bij Ali.
De strip (tenminste degene die op onze Outlander zit) komt niet helemaal tot de rand dus of ie de scheur wel bedekt is ff afwachten.
De strip zit inderdaad met dubbelzijdig tape vast.
NoAcars
Bedankt voor de tip, dat zal ik meenemen in het gesprek.
die brede 'chroom' strip bovenop de bumper is idd te kort en past matig. Die van Ali dan. Ik heb de strip voor op de achterklep wel en die zit prima, ziet er ook netjes uit. niet te druk.
Op de bovenkant bumper plak ik nog wel een eind doorzichtige folie tegen de krassen door laden en lossen. Ik kan net niet onder de klep staan (waarom gaat dat kl*teding niet wat hoger, plek zat) dus gaat nog wel eens mis met een kratje verreiken.
scheuren zie ik niet op je foto op het grijze verticale deel.
