wind geruis voorportieren 2021 PHEV 2.4
Rinussoutlander
Beste forumleden,.
outlander ruby black 2.4 intense plus 2021
Ik ben Rien en nieuw op het forum. Ik heb in december 2021 mijn trouwe Pajero 3.2 verkocht en trouw bij Mitsubishi een Outlander gekocht.
Heerlijke auto en wel wennen aan alle moderne snufjes.
Nu heb ik wel last van het windgeruis bij de voorportieren, nu is mijn vraag of er forumleden zijn die de rubbers al hebben vervangen.
Ik zou dan heel graag ook willen weten welke dealer in Nederland dit onder garantie heeft gedaan.
Ik heb het al gemeld bij de dealer in Breda , die hadden er nog nooit van gehoord maar willen wel graag een referentie van mij...en begrijpelijk.
ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Groet, Rien
Groet, Rien
W.K.Postma
Re: wind geruis voorportieren 2021 PHEV 2.4
Die van mij van nov. 2013 had daar ook last van toen ik hem kocht in 2018.
Volgens de dealer in Franeker was er een modificatie en die heeft dat later met het aanbrengen van een paar buisjes van rubber in de portierrubbers aan te brengen verholpen. Is nu veel beter, niet helemaal over.
Groet Wiebe k. Postma
Rinussoutlander
beste Wiebe , hartelijk dank voor je reactie. ik wil wat informatie verzamelen van leden die het ook hebben gehad en is verholpen door Mitsubishi dealers. Wel jammer dat ze nu 8 jaar later de modificatie niet hebben door gevoerd... maar de outlander wordt nu niet meer gemaakt..dus hoop het 2022 model wel...als ie naar Europa komt.
nogmaals dank
nogmaals dank
Besouwke
Heeft er iemand een foto van de modificatie?
Rinussoutlander
Nee nog niet , maar ik wilde eigenlijk dezelfde vraag stellen. de dealer in Breda heeft goed nieuws en ze hebben de modificatie aangevraagd.
Besouwke
Welke dealer? Louwman? Dan ga ik die modificatie ook aanvragen, moet binnenkort daar toch naartoe voor nieuw accupakket.
Rinussoutlander
klopt Louwman Breda , Charles Petiteweg. Hoe oud is jouw accupakket..? en hoe merk je dat het kapot is eigenlijk. Garantie is wel oké hoorde ik van een trouwe klant bij Louwman.
Besouwke
Mijn pakket is eind dit jaar 8 geworden en dus uit de garantie gelopen. Ik heb hem 20 december laten meten (voor de 2e keer) en kwam op 26,1 uit. Moet eigenlijk lager dan 26 zijn (hier is een ander topic over). Krijg toch een nieuw pakket gelukkig.
Rinussoutlander
Ah oke, nou gelukkig dan kun je weer 8 of iets minder er tegen aan! Ik hoop er nog 7 van te gaan genieten.
Ik wacht na volledige ontlading meestaal min 1 1/2 uur met weer opladen. En na volledige lading een uur
Zeggen dat dat beter is voor de cellen!
Zaterdag naar valencia ben benieuwd hoe ik dat ga ervaren
Zal veel benzine worden.
Helaas nu al drie weken aan t wachten op de deurrubbers
Ik heb de nieuwe aanwinst eens bekeken (2015 dealeronderhouden) en gezien dat er inderdaad de bovenkant van het rubber stugger is. Ook was er een extra stukje geplakt boven het rubber van een cm of 15, en dat sluit de naad tussen de twee portieren en het dak.
Meteen bij de mijne ook gedaan en tja, lijkt stiller maar nog geen lange snelwegritten gemaakt.
Als je het bekijkt is het wel logisch en kun je veel verder gaan. De hele naad tussen portier en carosserie kan een profieltje in. Gewoon bij Ali bestellen, kost weinig en plakt prima. Had nog een stukje over voor deze test maar als ik het niet vergeet bestel ik meer. Dan doe ik ook de naad tussen voorruit en dak. En iets bij het schuifdak, dat suist mij ook meer dan nodig.
