Hoi. Heb nog geen Outlander phev. Maar wel proefrit wezen maken.
Voor zit het geweldig, het rijdt heerlijk. Maar 3 kinderen op de achterbank is een groot probleem. Zomervakantie naar Spanje gaat hem zo niet worden.
Erg smalle middelste zit plaats.
Gordel steekt erg uit en valt eigenlijk niet op te zitten .
Erg harde stoel.
En de middelste heeft een leuning zo hard als een plank zou ik bijna willen zeggen.
Omdat de auto voor de rest wel voldoet vroeg ik mij af of er aangepaste achterbanken te verkrijgen zijn zodat je met z'n 3en wel normaal kunt zitten.
Deze dealer weet het niet, wellicht via onofficiële circuit. Maar weet ie niet.
Lees dat veel mensen dezelfde klachten hebben dus misschien is er een after market oplossing voor.
Weet iemand dat?
Achterbank
JessieJim1
Re: Achterbank
Het is mogelijk om aftermarket-oplossingen te vinden voor de achterbank van de Mitsubishi Outlander PHEV die betere zitruimte bieden voor drie kinderen. Je kunt contact opnemen met gespecialiseerde autoaanpassingsbedrijven om te zien of zij op maat gemaakte achterbankoplossingen kunnen bieden.
Nieuwephev
Re: Achterbank
Dankjewel voor je reactie. Ik ben nu inderdaad in gesprek met een stoffeerder. Er zijn wel mogelijkheden maar is eenbeetje uitproberen. Deze heeft niet een pasklare oplossing liggen.
De middelste gordel plaats aanpassen behoort helaas niet tot de mogelijkheden.
NoAcars
Re: Achterbank
Als het alleen voor de rit op vakantie is: je hebt veel hoofdruimte, dus ik zou zelf dan iets van schuimrubber op de middenzitting leggen. Gordel zit inderdaad enorm irritant voor de middelste zit. Het zit ook allemaal niet centraal. Ik heb steevast ruzie als er 3 achterin moeten zitten
trancedrift
Re: Achterbank
https://www.multimac.com/quote_generator/
Check misschien deze, dit zijn stoeltjes dat je over de achterbank legt, zet je vast op de isofix. Zijn wel duur, en werken vooral voor jongere kinderen.
