Laadklepmotortje
NoAcars
Laadklepmotortje
Bericht door NoAcars » 28 jul 2024, 17:35
Vandaag wilde het klepje van het laadstation niet van de vergrendeling af. Ik wilde het stiftje dat vergrendeld met de hand ontgrendelen en vond het een en ander in onderdelen:
Dat blauwe spindeltje vond ik door in het gat naar onderen te voelen en hij lag op de bodem ergens tussen. Gelukkig kon ik hem dus voelen. Deze teruggeplaatst bij motortje, maar het afdekplaatje sluit niet:
Zit dat afdekplaatje verlijmd en is dat bij mij losgelaten? Weet iemand hoe het weer in elkaar terug moet? Ik heb geen clou waar die 2 plastic blokjes terug moeten namelijk. Er komt best wel wat kracht op het geheel te staan als je met de hand even het afdekplaatje vast houdt en met de handzender de boel afsluit.
De vraag is verder of ik nog meer onderdelen mis? Want dan moet de zijtrim eruit.
NoAcars
Re: Laadklepmotortje
Bericht door NoAcars » 28 jul 2024, 18:52
Opgelost!
https://www.myoutlanderphev.com/threads ... pair.5636/
Een complete handleiding hoe dit te fixen en waar welke onderdelen geplaatst moeten worden. Dat afdekplaatje zit dus af fabriek verlijmd, maar laat dus ooit een keer los. Grrr. Oplossing is om in de randen wat gaatjes te boren en dan met schroefjes vast te zetten. Dat scheelt waarschijnlijk weer een duur bezoekje dealer.
Ik ga het met een tiewrap vastzetten. Eens kijken hoe lang dat houdt
NoAcars
Bericht door NoAcars » 28 jul 2024, 19:27
Voor de volledigheid:
Ik heb het zo getiewrapt:
Eerst had ik alleen de rode, maar bij openen en sluiten zag ik de onderzijde van de afdekplaat nog behoorlijk bewegen. Die witte erbij gezet en nu zit alles stabiel. Eindresultaat na plaatsen:
Bericht door JohanvdH » 28 jul 2024, 22:23
Werkt het nu weer naar behoren?
Wel goed gevonden hoe het hoort te werken!
Bij onze Outlander (recent verkocht) werkte het motortje schijnbaar niet (er was niks te horen bij vergrendelen).
Ik heb het niet gemist, de klep ging open en dicht zoals het hoorde.
case
Bericht door case » 29 jul 2024, 08:53
Vergrendeling??? Bij de eerste PHEV's wordt de klep van de laadpoort niet afgesloten bij het afsluiten van de auto. Er zit alleen een stift die een lampje bedient.
NoAcars
Bericht door NoAcars » 29 jul 2024, 12:30
JohanvdH schreef:
28 jul 2024, 22:23
Ja, het werkt weer zoals het moet.
NoAcars
case schreef:
29 jul 2024, 08:53
Die zit er bij de 2e fase ook in. Plus dus een vergrendeling.
Bericht door Bmtouring » 29 jul 2024, 12:54
Bij de mijne heb ik vooral last van de slappe veer of het lipje dat 'm dicht moet houden. Daar moet ik nog een hack van proberen (lipje aan de klep bij buigen)
