Automatische ruitenwisser
abartels
Bericht door abartels » 27 dec 2024, 13:14
Ik rijdt eigenlijk altijd met mijn ruitenwissers in de automatische stand. Al naar gelang de regenval wordt er gewist.
Van de ene op de andere dag blijft due in deze stand continue wissen. Raam is schoon en onbeschadigd. Ruitenwisser ook.
Ik hen alle instellingen doorlopen en die staan goed ( er was ook niets aangepast)
Kan dit te maken hebben met de regensensor? Hoe kan ik dit zien meten. Is deze simpel zelf te vervangen? Of zou het een zekering kunnen zijn?
Graag tips
Re: Automatische ruitenwisser
Bericht door BoW » 30 dec 2024, 15:49
Ik heb ergens in een instellingescherm de automatische stand op 4 seconden gezet, dan is hij niet meer afhankelijk van de regensensor.
Ik weet niet meer of dat het "verborgen" dealer menu was of een normaal toegankelijk menu. Ik weet ook niet of oudere of luxere versies Outlander met andere infotainment schermen zo'n optie hebben en hoe je toegang verkrijgt. Ik moest daarvoor 2 knoppen tegelijk indrukken, weet al niet meer welke. Jouw specifieke type is vast wel weer te vinden met intypen in een zoekmachine, vooral de Amerikaanse site is van een merk/model heeft altijd meer leden en vaak raad met zulke specifieke problemen. Duitsland is ook wat groter, als je Duits kunt lezen.
Eerste wat in mij zou opkomen is aan de buitenkant eens goed poetsen waar de regensensor zit, daar waar de binnenspiegel aan de ruit vast is gemaakt.
abartels
Bericht door abartels » 03 jan 2025, 15:45
Bedankt voor het meedenken. Echter is het raam zoals vermeld schoon.
Kennelijk is er op dit forum geen enkele technische kennis aanwezig met betrekking tot de sensor en of deze eenvoudig is te vervangen.
phev
Bericht door phev » 03 jan 2025, 23:38
Ik heb je vraag even voorgelegd aan chatgpt, misschien heb je er wat aan.
Het probleem dat uw ruitenwissers in de automatische stand continu blijven wissen, kan inderdaad te maken hebben met de regensensor. Hier zijn enkele stappen die u kunt overwegen om het probleem te diagnosticeren en mogelijk op te lossen:
Controleer de voorruit: Zorg ervoor dat het gebied rond de regensensor aan de binnenkant van de voorruit schoon en vrij van vuil of stof is. Vervuiling kan de sensor beïnvloeden en ongewenst activeren.
Inspecteer de regensensor: De regensensor bevindt zich meestal achter de binnenspiegel, bevestigd aan de voorruit. Controleer of de sensor stevig op zijn plaats zit en of er geen zichtbare beschadigingen zijn. Een losse of beschadigde sensor kan leiden tot continu wissen.
Reset de elektronica: Soms kan het resetten van de boordcomputer helpen bij het oplossen van elektronische storingen. Dit kunt u doen door de minpool van de 12V-accu los te koppelen, enkele minuten te wachten en vervolgens weer aan te sluiten. Let op: dit kan andere instellingen in uw voertuig resetten, dus raadpleeg de handleiding of een professional voordat u dit doet.
Controleer de zekeringen: Hoewel het onwaarschijnlijk is dat een defecte zekering specifiek dit probleem veroorzaakt, is het toch raadzaam om de relevante zekeringen te controleren op doorbranding. Raadpleeg het zekeringenschema in uw handleiding om de juiste zekering te identificeren.
Vervang de regensensor: Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, kan de regensensor defect zijn en moet deze mogelijk worden vervangen. Het vervangen van de regensensor is een taak die u zelf kunt uitvoeren met basisgereedschap. Hier zijn de algemene stappen:
Demonteer de binnenspiegel: Verwijder de binnenspiegel om toegang te krijgen tot de sensor.
Ontkoppel de sensor: Koppel de aansluitstekker van de sensor voorzichtig los.
Verwijder de sensor: Gebruik een kleine schroevendraaier om eventuele borgveren los te maken en verwijder de sensor voorzichtig.
Installeer de nieuwe sensor: Plaats de nieuwe sensor op dezelfde locatie, zorg ervoor dat deze stevig vastzit en sluit de aansluitstekker weer aan.
Monteer de binnenspiegel: Bevestig de binnenspiegel terug op zijn plaats.
Let op: zorg ervoor dat het gelkussen van de nieuwe sensor intact is en dat de montageplaats schoon en droog is voordat u de nieuwe sensor installeert.
WINPARTS
Raadpleeg een professional: Als u niet zeker bent van uw doe-het-zelf vaardigheden of als het probleem aanhoudt na het uitvoeren van deze stappen, is het raadzaam om een professionele monteur of een Mitsubishi-dealer te raadplegen voor een grondige diagnose en reparatie.
Het is belangrijk om voorzichtig te werk te gaan bij het inspecteren en vervangen van onderdelen om verdere schade te voorkomen. Professionele hulp kan ervoor zorgen dat het probleem correct en veilig wordt verholpen.
[/i]
Bericht door Bmtouring » 05 jan 2025, 13:18
Kortom: de pest van die dingen is dat ze er meestal niet makkelijk vanaf kunnen om te vervangen. Ze zitten geplakt tegen de ruit met eromheen genoeg plaksel om het ding vochtvrij (condens...) te houden en die troep krijg je er slecht af. Zeker als amateur: verwarmen is een risico voor je ruit, kracht uitoefenen idem en afsnijden krast danwel laat wat restanten achter die je er dan alsnog af moet zien te krijgen.
Ruitenboeren doen dit vaker maar dan maakt het niet uit dat de oude ruit barst en op de nieuwe plakken is simpel. Vaak zit het er al op zelfs, kostbare ruiten zijn dat.
Maar er is hoop: eerst maar eens uitlezen of er een bekende foute in het systeem staan. Dat ding is bedraad en boven de lampjes zitten draden, daar kan een andere (nieuwe) aangehangen worden om te testen of de oude inderdaad stuk is of dat het elders zit. Of een dealer dat wil doen met een nieuwe betwijfel ik maar goed, zo zou ik het wel zoeken.
Volgens mij heb ik die optie in de app gezien ooit, of die ook in het MMCS menu terug te vinden is weet ik zo gauw even niet. Mocht de sensor op die manier uitgezet zijn ooit dan is het een goedkope fix natuurlijk.
Toch de handleiding er maar eens op naslaan dus.
Welkom op het forum van Outlander bezitters. Deel je ervaringen en vraag je vragen. Vergeet ook niet dat het forum niet op lucht draait en overweeg en donatie zie bovenaan het scherm voor de link.
