Op 7 juli vrees ik een hoge rekening van de mitsubishidealer.
misschien weten jullie raad.
Van de week ging mijn kofferbak niet meer open van mijn 2015 PHEV.
Drie piepjes en klaar. Knop dashboard, knop bij kofferbak of afstandsbediening, geen resultaat.
Handmatig openen van binnenuit lukt ook niet. klep beweegt 1 cm, kofferbaklampje gaat ook aan maar zit daarna nog ergens vast
Mijn eigen garage wil niks kapot maken, de mitusbishi dealer heeft een uur lang lopen prutsen zonder resultaat.
7 juli gaan ze dus a 100 euro per uur een dag lopen rommelen, huurautootje erbij wordt het een leuke rekening
Chatgpt geeft suggesties om het handmatig te doen met losdraaien van enkele torx schroeven van onder de auto
Wie heeft een gouden tip? al is het maar nu handmatig open te krijken en de oorzaak weten. Dan ben ik al heel blij.
groet, Richard
hulpvraagkofferbak gaat niet meer open
ries1969
Re: hulpvraagkofferbak gaat niet meer open
Ik vond dit op een US forum :
The procedure via the remote is:
1. Unlock the car (two beeps are heard)
2. Press the tailgate button on the remote twice in quick succession.
It is possible to turn off the electric tailgate via the button in the centre of the dashboard.
Andere bronnen noemen ook dat knopje bij de sigaretten aansteker. Die zet kennelijk de electrische bediening uit. Kan ook per ongeluk ingedrukt zijn.
Iemand anders merkte op dat er ook een manual release bestaat vanuit de kofferbak, achter een klein klepje. Dat staat ergens beschreven in het instructieboekje dus moet te vinden zijn.
Die laatste van dat klepje op het plaatje werkt inderdaad. Dat heb ik al eens moeten gebruiken toen een 12v accu plat was en de auto zo dood als een pier.
Dus bank plat en plat op je buik. Tip: zaklampje mee.
Hiermee trek je de haak opzij/open en dan kan de klep open. En dan kun je het slot bekijken (bekleding zit grotendeels geklikt, eng om los te rukken maar het kan wel mits de klep open is)
De bekleding van de lift-motor kun je wel lossen, en dan de duw arm losmaken, mocht dat ding niks meer doen.
maar als een dealer daar niet op is gekomen..... is er meer mis of is de dealer z'n logo niet waard. Mogelijk moet er dan een stuk bekleding stuk (niet erg, vind je wel op de sloop) om het slot te bereiken en dan maar hopen en/of slopen om te kunnen vervangen.
die knop voorin is een rotzak: die vergeet je na verloop van tijd en als die dan per ongeluk en ongemerkt wordt ingedrukt weet je geruime tijd niet waarom de klep het niet meer doet.
Overigens werkt die 2x drukken ook op de knop in de klep: als ik haast heb duurt het automatisch openen me te lang en druk ik 2x, dan kan je de klep zelf omhoogtrekken.
ries1969
Bedankt voor jullie reacties.
Heb het al handmatig geprobeerd van binnenuit, dat levert dus een beweging op van 1 cm. de klep blijft daarna ergens vast zitten.
Ik begrijp van andere adviezen dat er twee vergrendelingen zijn. En dat de elektronic wel wil maar de boel dus niet ontgrendelt.
ik ga er weer in kruipen om verder te prutsen maar vrees dat ik niet verder kom...
is het wel het slot dat 'm tegenhoudt en niet de lift? (dat lelijke plastic ding tegen de linker c stijl)
