Hoi,
Ik wil de ruitenwissers voor vervangen en ik heb daarvoor wat youtube filmpjes bekeken. Ik zie echter geen ruitenwissers die lijken op degene die nu op mijn 2019 versie zitten.
Ik kan een lipje omhoog wippen en dan lijkt de haak van de ruitenwisser stand nog erg vast te zitten (zie rode pijl in bijlage). En ik heb geen idee hoe ik dan de wisser daarvan af krijg.
Heeft iemand een idee hoe dit werkt met deze ruitenwissers?
Met vriendelijke groet,
groninge
Ruitenwissers voor vervangen
groninge
- PedjaBoZ
Re: Ruitenwissers voor vervangen
Volgens mij moet het blad haaks op de wisser staan en dan eruit drukken
Ruitenwisser stang omhoog zetten, wisserblad haaks op stang en dan dit plastic clipje omhoog wippen. Als dat niet werkt kun je het vaak uit de U van de stang drukken zoals PedjaBoz zegt.
De metalen ruitenwisser stang is een U vorm aan het uiteinde en het ruitenwisser blad een simpel stangetje dat in de U valt. Het wordt op de plaats gehouden door een plactic clipje die inderdaad wel eens anders werken dan andere.
Leg even een opgevouwen handdoek op je voorruit onder die arm. Je zal niet de eerste zijn die 'm per ongeluk uit z'n vingers voelt floepen en dan is je vooruit kapot.
^^ nooit aan gedacht, goed advies
groninge
Bedankt voor de reacties allemaal!
Tip voor de handdoek op de voorruit voor de zekerheid maar even gedaan.
Wat BoW zegt idd. Het clipje wat je omhoog kan trekken kan je zelfs in dat geel omcirkelde deel haken waardoor je deze makkelijk 'omhoog' trekt waarna je de wisser van de haak kan duwen.
