Hallo
ik heb al een paar weken last de mijn regensensor niet werkt en mijn licht sensor heel gevoelig is
kan iemand mij vertellen wat het kan zijn?
en of het uit te lezen is of de sensor defect is?
alvast bedankt
[opgelost] Probleem met regensensor
Sander1988
Re: Probleem met regensensor
als je op de voorruit kijkt bij de sensor, zie je daar luchtbelletjes? Komt wel eens voor bij vervangen ruiten.
Er is een instelling in MMCS voor de lichtgevoeligheid / reactiesnelheid van de lichtsensor. Maar helemaal niks bij water en alles bij licht en dan opeens (niet na een ruitwissel? of aan het stekkertje gezeten?) dan kan het stuk zijn
Mogelijk kan dat ding ook gecalibreerd (reset) worden, dat ken ik van andere merken, nooit naar gezocht voor de outlander.
Sander1988
Probleem is gevonden was een kapote regensensor
Dank jullie wel voor het mee denken
