Mijn rechter rem achterlicht doet het niet meer.
Moet je dan hele unit nieuw kopen ? Of kan je gewoon de lamp vervangen? Gaat om een mitsubishi outlander phev 2014.
Rechter achterlicht stuk.
Bengeltje
Re: Rechter achterlicht stuk.
achterklep open
twee boutjes losdraaien
unit eruit trekken (recht naar achteren, kan beetje klemmen)
lampje eruit - zelfde lampje kopen liefst 2
nieuw lampje erin
testen
unit terugduwen
boutjes vast
klaar
2 lampjes want die dingen zijn links en rechts even oud. Als je nou toch al hebt geleerd hoe dat ding eruit moet: meteen schoonmaken rondom en in het irritante randje dat vaak groen wordt. Dan ook de andere kant even doen.
nieuw lampje erin
testen
unit terugduwen
boutjes vast
klaar
Bengeltje
Vandaag lamp unit eruit gehad. Kan helaas lamp niet wisselen is led.
Vreemd, is die wel stuk of krijgt die geen spanning?
