Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Instyle Plus 2016 - plas water bij voeteneinde bijrijder
asturias
Bericht door asturias » 21 dec 2025, 17:55
Man wat een plezier hebben wij van onze Outlander. Auto is sinds aflevering in 2016 in familiebezit, altijd onderhouden bij de dealer en werkelijk nooit één probleem gehad. M'n pa heeft 'm gekocht tijdens de feestdagen van EV-stimuleringsregelingen en ik heb 'm overgenomen vlak voor 't moment dat diezelfde regelingen in de achteruitkijkspiegel verdwijnen. Maar niet getreurd, wij wonen sinds enige tijd in Spanje waar de belasting op 't apparaat een fractie bedraagt van wat er in het moederland afgedragen moet worden. Wat wél uitdagend is, is hier een goeie garage vinden: ik heb daarom meteen een vraag (ik heb gezocht op het forum of er iemand anders een soorgelijk probleem heeft gehad, maar geen antwoord gevonden).
Om verwarring te voorkomen, wij wonen in Asturias - Noord-Spanje waar het onbehoorlijk hard kan regenen. Ook vliegen momenteel de bladeren je om de oren. Omdat we sinds een week of wat iedere dag water naar binnen zagen stromen bij het voeteinde van de passagiersstoel, dacht ik: dat moet liggen aan iets wat verstopt zit door bladeren of iets dergelijks. Gezien het feit dat ik tot over m'n oren in een soort Ik Vertrek-achtige verbouwing zit, is mijn vrouw met de wagen naar een lokale garage gereden. Daar hebben ze het interieurfilter vervangen en bladeren weggehaald (mijn vrouw kon niet zeggen waar). Uur mee bezig geweest. Probleem niet verholpen. Ik zit nu zelf op YouTube te koekeloeren (en hangend onder de auto die op een blok staat) of ik een zogenaamde afvoer / drain kan vinden die ik van de onderkant kan bereiken, maar nog geen succes gehad. Heeft iemand een verlossende tip? Dank alvast!
Re: Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Instyle Plus 2016 - plas water bij voeteneinde bijrijder
Bericht door Bmtouring » 21 dec 2025, 18:16
Welkom!
Die bladerzooi in/bovenop het interieurfilter is wel een bekende voor mij: altijd wel wat weg te halen daar. Je kunt eventueel de ventilatormotor even verwijderen en zo ook dat ding ontdoen van bladeren die er meestal invallen bij verwijderen van het interieurfilter.
Dashboardkastje kan er ook eenvoudig uit (zijkanten naar binnen drukken, dan valt ie voorover)
De luchtinlaat zal ook wel wat afvoerderigs hebben anders zou het onder het rijden door regen ook al naar binnen komen.
Aan de zijkant van je voorruit zitten onderop aan beide zijden afdekkapjes, daarlangs kun je wat dieper kijken onder dat plastic. Kan goed dat daar ergens nog wat opgehoopt vuil zit
Onder het scharnier zie je ook wat troep zitten waarschijnlijk. Tuinslang erop en spoelen maar (je auto is toch al nat van binnen :D )
De afdekkap van de A-stijl zit vastgeklikt en hangt aan een stuk plastic dat je eruit kunt manouvreren (dat is er omdat die afdekking anders gelanceerd wordt door de airbag) Zo kun je kijken of het langs je ruit komt.
Tip: met een zaklampje vlak over bekleding zie je makkelijker glinsterend vocht
Laat een tuinslang als sproeier omhoog spuiten zodat het op de auto valt als regen, dus niet rechtstreeks vol op de auto spuiten want dat gaat te hard: dan kun je ook water binnenkrijgen dat er anders niet zou komen via die weg.
Meteen ook bij de achterklep de zut weghalen: bovenkant en zijkanten bij je lampen. Als daar ook prut tussen zit loopt het water daar ook niet netjes naar beneden met kans op ellende elders.
case
Bericht door case » 21 dec 2025, 19:50
De Instyle heeft een schuif-kanteldak. Deze daken hebben meestal een lekgoot met afvoerslangetjes, die verstopt kunnen raken. Weet niet hoe het er bij de Outlander precies uitziet, maar zou een oorzaak kunnen zijn.
PedjaBoZ
Bericht door PedjaBoZ » 21 dec 2025, 21:15
Weet niet hoe het bij de Outlander zit maar ik heb dit ook een keer bij een Ford C-Max gehad en daar was de kachel radiator aansluiting stuk. Letterlijk een rubbertje van 20 cent maar 8 uur werk om erbij te komen en weer alles te monteren.
Bericht door Bmtouring » 21 dec 2025, 21:59
dan zou je koelvloeistof op zijn en dat merk je nogal snel omdat de boel te heet wordt.
Dakraam kan ook ja, is ook bij BMW altijd een zwak punt geweest. Maar lopen die slangetjes naar voren toe?
Bericht door BoW » 21 dec 2025, 23:07
Bmtouring schreef:
21 dec 2025, 21:59
Je merkt dat omdat het naar koelvloeistof stinkt :lol:
Bericht door Bmtouring » 22 dec 2025, 08:24
Niet veel mensen (her)kennen die geur hoor, en soms wordt die ook nog gemaskeerd door heel veel andere zooi in, onder, tussen en achter bekleding..... :mrgreen:
PedjaBoZ
Bericht door PedjaBoZ » 22 dec 2025, 10:46
Bmtouring schreef:
21 dec 2025, 21:59
Dit was idd het geval
asturias
Bericht door asturias » 22 dec 2025, 11:01
Bmtouring schreef:
21 dec 2025, 18:16
Welkom!
Bedankt voor de snelle reactie! Ik ga vandaag eens aan de slag en rapporteer terug met hopelijk positieve resultaten :D
