remblokken
Waterland
remblokken
Bericht door Waterland » 20 jan 2026, 12:05
Volgens mijn garage moeten de remblokken achter worden vernieuwd. Wat zijn de gemiddelde kosten hiervoor?
Re: remblokken
Bericht door BoW » 20 jan 2026, 15:04
Zo gek je het wilt maken. OEM onderdelen van Mitsubishi zelf zullen wel schreeuwend duur zijn en het werkplaats tarief al niet minder. Overigens is het wel zo dat Mitsubishi PHEV remblokken een speciale coating schijnen hebben omdat ze weinig worden gebruikt door het vele regeneratief remmen en anders vast kunnen komen te zitten.
Toen ik nog Peugeot's reed waarvan de remmen meer dan eens waren vastgelopen klopte de dealer me vaak wel 400+ euro uit de zak, en vaak kwam die storing nog terug ook.Totdat ik zelf eens de moeite ging doen dat klusje zelf - en veel beter - te doen...dan het voor 1/4 ( met nieuwe remklauw en al ) van die kosten. Maar dat is bij een vastgelopen rem waarbij je de hele remklauw vervangt. Remblokken vervangen is VEEL eenvoudiger en goedkoper.
Merkloze remblokken heb je al voor ~30 euro. Als er verder niets aan de hand is qua remzuiger die blijft vast zitten, is dat een kwestie van 1 bout losmaken en frame kantelen, de oude eruit laten vallen, schoon borstelen en de remzuiger terugdrukken,nieuwe plaatsen en bout weer vastdraaien. Daarom zie je bij moeilijkheids graad "simpel"
Het is niet zo dat ik dit aanraad maar het is een optie....vooral als je net als ik zelf de boel weer gangbaar kunt maken als het wel gaat plakken...overignes gebruikt mijn Outlander iedere rit wel de schijfremmen als de batterij tussen de 100 en 80 % is, omdat regeneratief remmen dan niet werkt...
Re: remblokken
Bericht door BoW » 20 jan 2026, 15:18
Ik neem aan dat de kwikfit of iets dergelijks het ook tegen redelijker tarieven dan de merkdealer kan. Die monteren dan natuurlijk ook dergelijke merkloze remblokken.
Bij de merkdealer krijg je kwaliteit. Moet je wel voor betalen. Keuzes, keuzes.
Jos46
Re: remblokken
Bericht door Jos46 » 20 jan 2026, 20:28
Naar de kwikfit gaan zou ik niet doen. Die hebben te weinig kennis om dit te doen.(Tenminste de kwikfit bij mij in de buurt). Zij konden nog niet eens een seegerring verwijderen.
Re: remblokken
Bericht door erichendri » 20 jan 2026, 21:09
Als je het zelf gaat vervangen zou ik originele blokken monteren.
Hebben vaak een betere passing en gaan langer mee.
