Hallo,
ik heb in mijn phev uit 2019 al een tijdje een losse usb connector zitten. dat zorgt ervoor dat mijn CarPlay regelmatig verbreekt.
het betreft de connector zelf vermoedelijk de soldeerpuntjes. heeft iemand de Connect wel eens vervangen? ik lees dat dit met een connector vastzit en dat ze uitgewisseld kunnen worden, maar de dealer geeft aan dat je dan de hele kabelboom moet vervangen.
iemand raad?
losse usb connector midden voor console
dvleeuwen
haenzel
Re: losse usb connector midden voor console
Bij Ali kun je een adapter connector aanschaffen. https://nl.aliexpress.com/item/10050052 ... pt=bra2nld
dvleeuwen
weet je zeker dat ik die op de datakabel kan aansluiten? ervaring mee?
haenzel
Ben er nog eens in gedoken. Niet 100% zeker bij nader inzien. Heb wel op ebay een kabel gevonden. Zoek op GENUINE NEW MITSUBISHI OUTLANDER 3 PHEV USB CABLE 8755A098.
Wat je ook zou kunnen overwegen is de poort achterin te gaan gebruiken. Je zou deze eventueel ook naar het vak onder je armleuning kunnen verplaatsen. Dan achterin een after-market "charge only" usb-poort monteren....
